COMAP (FRANCE)
Re: COMAP (FRANCE)
Угольник системы COMAP PEXY MAX
Корпус из латуни CW602N (DZR)
Натяжные гильзы из латуни CW617N
Re: COMAP (FRANCE)
С такими системами я не работаю,поэтому инструмента для них нет
пришлось воспользоваться сподручными средствами
Re: COMAP (FRANCE)
Добротный угольник,только шероховатость бросается в глаза внутри корпуса
Re: COMAP (FRANCE)
В этих натяжных гильзах очень важна хорошая пластичность
И здесь с пластичностью вопросов никаких нет,зер гуд
Re: COMAP (FRANCE)
У корпуса тоже хорошая латунь на прочность и пластичность
Re: COMAP (FRANCE)
Подобные шаровые латунные краны COMAP сами не производят,
а как и TECOFI заказывают под своим брендом у других производителей
Про качество шаровых латунных кранов COMAP ничего не могу сказать,
потому как не сталкивался с ними по жизни
Re: COMAP (FRANCE)
Большое Спасибо Астар за присланный термостатический клапан
(правда в отсутствии полусгона с накидной гайкой,но ничего страшного)
:smile:
У Сomap несколько есть своих брендов (фото-1)
Этот термостатический клапан их тм SAR
До 2013 году этот логотип наносился на продукцию после чего
произошли изменения и вместо этого логотипа sar (в овале)
стала наносится надпись Comap (фото-2)
Re: COMAP (FRANCE)
Этот знак на корпусе означает,что данный термостатический клапан
соответствует Европейскому стандарту EN 215
(Вентили радиаторов термостатические.Технические требования и испытания)
Стрелка на корпусе показывает направление потока
Буква F около стрелки не знаю что означает у Comap
Re: COMAP (FRANCE)
Разбирается при необходимости достаточно легко
Ключом на 17 выкручивается головка клапана из корпуса
Кстати обратите внимание,что между корпусом и головкой отсутствует
уплотнительное кольцо,значит притёртость хорошая и нет необходимости
в уплотнительном кольце
Re: COMAP (FRANCE)
Этот термостатический клапан устанавливается на двухтрубной системе
перед радиатором
Можно укомплектовать его термоголовкой или оставить таким каким вы его видите,
только регулировка будет осуществляться в ручную,с помощью оранжевого
колпачка
Седло хорошее в корпусе
Re: COMAP (FRANCE)
В разрезе корпус
Полный порядок
Re: COMAP (FRANCE)
В сборке корпус с головкой
Полный порядок
Re: COMAP (FRANCE)
Регулировка
Фото-1 клапан полностью в открытом положении
Фото 2-3 по часовой стрелки закручиваете оранжевый колпачок
и вплоть до полного перекрывания
(При установке термостатической головки на данный клапан полностью
перекрыть теплоноситель не получится,вот для этого и нужен такой колпачок,
даже если у вас будет данный клапан укомплектован термостатической головкой)
Re: COMAP (FRANCE)
Головка клапана при необходимости разбирается
полностью на детали без особых проблем
Вам нужна головка на 9 чтобы открутить прижимную гайку и утконосы
чтобы извлечь медный фиксатор со штока
Здесь другое интересно:
Прокладка фигурная из EPDM,скажим при необходимости заменить её,
ну всякое в жизни может быть,то найти ей замену я даже не знаю где вы
будете искать,потому как изготовить такую вы не сможете
Прокладка эта сидит на латунном кольце,само кольцо на штоке
просто плотно сидит,но не зафиксировано
Может ли в жизни спустя время прокладка с кольцом слететь со штока?
Может
Вот здесь Астара хотелось бы спросить:
Были ли случаи с такими клапанами,чтобы слетала прокладка с кольцом
со штока?
Re: COMAP (FRANCE)
Чтобы выкрутить прижимную гайку вам потребуется головка на 9
с тонкими стенками,иначе она в гнездо не влезет
и грани гайки не обхватит
Стопорное кольцо просто снимается со штока,можно обычными утконосами
