COMAP (FRANCE)
#31 Re: COMAP (FRANCE)
Время сегодня не хватило,только в конце рабочего дня взялся за этот клапан
Пока не понял как Comap сальник забабахал между стенок
На фото он виден,скорее всего кольцо ЕРDM
#32 Re: COMAP (FRANCE)
Эак писал(а): |
На горячую с уплотнителем посадить нельзя, но вставить такую чашку с отверстием в дне и развальцевать в паз наружного корпуса, наверное, можно. Если уплотнитель при этом прижат, то не потечёт...
#33 Re: COMAP (FRANCE)
hashmelator писал(а): |
#34 Re: COMAP (FRANCE)
Эак писал(а): |
Forwards (англ) - вперёд.
#35 Re: COMAP (FRANCE)
Не зная броду,не лезь в воду
Не стал пробовать вынуть чашку,чтобы неведомо чем закончилось бы
и остаться при этом ещё без фоток
Поэтому старым способом,прибегнув к отпиливанию,дабы разобраться
и чтоб всем было понятно
Для начала отрезаю верхнюю часть с гранями и вижу сальник
#36 Re: COMAP (FRANCE)
Далее с помощью выколотки вынимаю снизу чашку
#37 Re: COMAP (FRANCE)
Теперь можно спокойно сказать:
При необходимости заменить сальник EPDM со временем
в этом клапане особых проблем не возникнет
Нужно через верх гайки в отверстие 2.3мм вставить выколотку
и легонечко с помощью киянки извлечь чашку снизу
Далее меняется сальник и чашку обратно вставляете прижав ей сальник
в гнезде
Чтобы более было понятно склеил ранее расиленные части
#38 Re: COMAP (FRANCE)
Внутреннее отверстие 2.3мм
Берёте выколотку (или подобие) с диаметром 1.8-2мм,
вставляете её сверху внутрь отверстия под углом и легонечко киянкой
бьёте и чашка вылезит снизу без особых проблем
#39 Re: COMAP (FRANCE)
При необходимости после извлечения чашки её днище нужно слегка подрехтовать
той же выколоткой,чтобы оно ровным было снизу и сверху после небольшой деформации,когда извлечёте
На фото слегка подрехтовал днище и оно снова ровное сверху и снизу
#40 Re: COMAP (FRANCE)
Как уже ранее говорил,если у вас такой клапан и пошла со временем течь
сверху через шток,то необходимо заменить этот сальник
Мало ли кому пригодится данные по этому сальнику,чтобы приобрести новый:
Уплотнительное кольцо круглого сечения (О-ring) из EPDM (можно из FPM)
Размер этого уплотнительного кольца 2х1.5
D1-2мм-внутренний диаметр кольца
D2-1.5мм-толщина кольца
При замене новое кольцо необходимо смазать правильной смазкой в гнезде:
Можете использовать силиконовую смазку
Можете использовать ЦИАТИМ-221
Можете использовать смазку PTFE
И т.д и т.п
#41 Re: COMAP (FRANCE)
Маленький совет по таким клапанам
Не откручивайте голову клапана из корпуса рожковым ключом на 17
сорвёте грани и этим всё закончится (фото 1-2)
#42 Re: COMAP (FRANCE)
При откручивании головы клапана из корпуса используйте ключи,
которые захватят все грани,а не только две
На фото ключи на 17,которыми правильно откручивать в данном случаи
#43 Re: COMAP (FRANCE)
чИста дружеский совет тем,кто будет устанавливать такие клапана
в своих домах и квартирах
После того,как вы установили такие клапана в своей квартире,
открутите голову из корпуса и смажте резьбу,после чего закрутите обратно
в корпус (фото 2-3)
Со временем вспомните меня добрым словом
Смазку не нужно дорогую в цене,в этом случаи достаточно типа Литол-24 (фото-1)
или подобные,потому как контакта с эластомерами у этих смазок не будет
#44 Re: COMAP (FRANCE)
На прочность и пластичность
Хорошая латунь у этого Comap
