Подскажите мощность котла?
#1 Подскажите мощность котла?
Планирую устанавливать в квартире котел. От ЦО отрезаны, но т. к. в ходе процесса отрезки в администрации были допущены какие то ошибки в документах, разрешение на установку газового котла так и не выдали (суд также вынес решение не в нашу пользу) и теперь отопления нет, но хоть не платим за него. Выбор пал на Protherm скат. Сам вопрос: квартира двухкомнатная. Скорее всего буду ставить радиатор на кухне, в комнатах (собственно на тех же местах где и были раньше радиаторы), в коридоре и сушилку для полотенец в ванную. Общая отапливаемая площадь около 40 м2. Какой мощности брать котел? Не планирую никаких переделок по электричеству, а собираюсь использовать однофазный вид подключения. И стоит дилемма: котел на 6 кВт или 9? Разница в магазине всего около 600 р. Я так понимаю если брать котел большей мощности, то и расход электроэнергии увеличится в разы, а по факту будет та же температура в помещениях? Или я не совсем понимаю сути вопроса? Подскажите плиз какой брать? И нормальный ли вообще выбор котла Protherm скат? Просто Vaillant стоит дороже и просто не потянет бюджет...
#2 Re: Подскажите мощность котла?
Про бренд "Протерм" ничего плохого не слышал.
#3 Re: Подскажите мощность котла?
Если вы не собираетесь переделывать эл. проводку, то вам правильней отталкиваться от возможностей вашей квартирной электросети. 9 кВт потребуют от вас 41ампер тока, а это кабель с сечением жилы 6мм. А входные автоматы рассчитаны на такую нагрузку?? Если ни проводка ни автоматы не потянут такую нагрузку, смотрите котел меньшей мощности. Протерм - хорошие котлы. Если хочется более бюджетные варианты - отечественные Эван и Зота, посмотрите.
#4 Re: Подскажите мощность котла?
Шестерки хватит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
