Как установить унитаз.
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#226 Re: Как установить унитаз.
У вас плитка по уровню? Есть яма только в месте установки старого унитаза - где нет плитки. Вот эту яму и вытянуть плиточным клеем правилом или шпателем на уровень плитки. Вам ведь виднее там на месте.
Ну а если всю плитку меняете - то вообще 0 проблем.
#227 Re: Как установить унитаз.
Дошло дело до установки унитаза. Унитаз немного пошатывается, если надавить на его заднюю часть. Установил на ровную поверхность - шатается. Начал разбираться. Оказалось, что сзади основание не касается пола, там микрозазор. На полу в санузле линолеум. Унитаз имеет так называемое боковое крепление через уголки.
Как закрепить жёстко унитаз? Спасибо!
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#228 Re: Как установить унитаз.
Ставит эти уголки. Крепите унитаз. Силиконом закрываете зазор между унитазом и полом. Будет стоять крепко.
#229 Re: Как установить унитаз.
novor113, силикон подливать под бортик основания, а не ставить бортик на выдавленный силикон?
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#230 Re: Как установить унитаз.
Просто вокруг пройтись после установки унитаза.
#231 Re: Как установить унитаз.
Спасибо за советы, если можно ещё два вопроса.
1. На полу лежит линолеум ПВХ, унитаз будет устанавливаться на линолеум. Какой лучше взять герметик для хорошей адгезии и что бы не разъел покрытие? Нейтральный, кислотный или универсальный? Совсем в них запутался.
2. Хочу установить унитаз как можно ближе к стене. Там вот такая конфигурация: высота от пола до середины выходящего из стены патрубка 45 градусов - 70 мм, высота от пола до середины выпуска унитаза - 183 мм (чёрная полоска на приклеенном к стене скотче), расстояние от стены до самой крайней точки патрубка 45 градусов (низ патрубка) - 95 мм.
Изначально хотел сделать подключение через манжету со смещением 40 мм и патрубка 45 градусов. В этом варианте ещё, скорее всего, придётся вставлять между 45 градусными патрубками короткий кусочек трубы. Но, судя по всему, минимальное расстояние от стены сможет обеспечить только короткая гофра. Как лучше сделать подключение - патрубок и эксцентриковая мажета или короткая гофра? Гофры все ругают.
#232 Re: Как установить унитаз.
Возник вопрос с самим креплением унитаза к основанию, вроде на ровном месте. У унитаза боковое крепление. Мне казалось, что пластиковый уголок должен плотно прижиматься к стенке основания унитаза, а получается вот так.
Изначально хотел провести на полу контур вокруг основания, наметить ось для отверстий в полу, от контура отступить на толщину стенки основания и просверлить отверстия. А теперь как? Учитывать расстояние между внутренней плоскостью основания и плоскостью уголка? Или размечаться по контуру, прибавить толщину основания и размечать центры отверстий для сверления? А потом уголки немного согнутся.
#233 Re: Как установить унитаз.
Harmont писал(а):
(03 окт 2020, 16:21)
#234 Re: Как установить унитаз.
Я делаю разметку исходя вот из такого положения уголка, сверлю отверстие, жёстко фиксирую уголок и аккуратно сажу унитаз на основание. Уголки при этом примут нужный угол и прижмутся к внутренней поверхности унитаза. Правильно?
#235 Re: Как установить унитаз.
Harmont писал(а):
(21 сен 2020, 22:24)
Не самый лучший материал( На какой основе ПВХ линолеум? Вспененный? Толщина какая? Приклеен к основанию пола?
Герметик между основанием унитаза и линолеумом (как способ крепления) может оказаться бесполезным - если поверхность пола упруга, нетверда и непрочна.
Для полимерных материалов лучше брать гибридные герметики (смесь силикона и полиуретана) например soudal fix all
Как лучше сделать подключение - патрубок и эксцентриковая манжета или короткая гофра? Гофры все ругают.
Оба варианта не хорошие. Я бы разбил стеновую плитку и повернул на нужный угол 110-ку.
#236 Re: Как установить унитаз.
Линолеум ПВХ. Площадь санузла маленькая, поэтому линолеум не приклеивал. С краёв по длинной стороне санузла прижмётся плинтусами, сзади тоже будет прижимать плинтус. Посередине будет прижат унитазом.
По совету одного человека с mastergrad сделал вот такую конструкцию из уголков 22.5 + 67.5 градусов и приборной манжеты. Удалось добиться расстояния между стеной и краем унитаза в 65 мм.
Осталось решить вопрос с дурацкими уголками.
#237 Re: Как установить унитаз.
Harmont писал(а):
(03 окт 2020, 21:06)
Если вам приходилось передвигать мебель по линолеуму, то могли заметить характерные следы от ножек шкафов, столов, кресел на линолеуме. Глубина этих вмятин зависит от веса предмета, площади примыкания и характеристик линолеума.
Подобное проседание и подвижки основания возможны и под унитазом, в процессе эксплуатации. Поэтому не рассчитывайте на герметик между линолеумом и унитазом - как на дополнительный крепеж. Держаться будет только за счёт штатного крепежа.
Судя по фото - не удалось достичь контакта бачка унитаз со стеной. Печально.
#238 Re: Как установить унитаз.
Рин, капитальный ремонт упал, как снег на голову. Квалификация исполнителей такая, что врагам так не делают. Главное, что бы всё это проработало без аварий несколько лет, а там будет плановый ремонт и попытаюсь найти квалифицированных исполнителей.
Вы правы, контакта достичь не получилось, но выжал всё, что можно было.
Герметик планирую использовать только для защиты от попадания под унитаз воды и грязи.
Что делать с уголками так и не понял. Судя по инструкции они должны плотно прижаться к внутренней стенке основания. На практике так не получается. Судя по ответу Zerg уголки должны подогнуться под весом унитаза, когда он будет на них опущен. Но, что то я очкую ...
#239 Re: Как установить унитаз.
Harmont писал(а):
(04 окт 2020, 00:07)
Небольшой изгиб допустим, у меня как-то ломался уголок, тут зависит от качества пластика.
Но вообще странно, обычно посадка свободная, а при затягивании уголок прижимается к станке унитаза.
#240 Re: Как установить унитаз.
Если поставить так, что бы уголок не прогибался под весом унитаза, то будет вот так.
Уровень - это пол. И получается, что уголок не притягивается. Более того, саморез начинает входить в таком положении не перпендикулярно корпусу унитаза, а под большим углом и попадает в одно из самых нижних отверстий. При этом на корпус унитаза возникает большое давление. Самое печальное, что саморез, скорее всего упрётся в шляпку шестигранного "глухаря". Это если сделать без прогиба уголка.
Завтра сделаю монтаж с прогибом, если уголки треснут, то буду искать другие.
Вернуться в «Унитазы и биде»
