Как установить унитаз.
#211 Как установить унитаз.
Свершилось! Как и обещал, остряпал статейку!
Вот вам анонс:Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Откровенно говоря, идея с написанием подобной статьи созрела уже давно, поскольку по форумам и блогам мыслей и высказываний на данную тему много, но действительно дельные советы можно собрать лишь по крохам. Распыляться на то, как заменить канализацию, как наматывать паклю, как выбрать унитаз, с какими техническими характеристиками, на что стоит обращать внимание при выборе и т.п., сейчас не будем, об этом как-то погодя, сейчас речь пойдёт сугубо по делу. Постараюсь максимально доступно описать весь процесс касающийся технической части, то бишь монтажа, или по простому говоря, замены унитаза. Мы специально использовали для примера именно старую квартиру, без ремонта, где вероятность столкнуться со сложностями довольно таки велика.
Здесь мы имеем один из первых керамических «компактов«, установленных на цементную лепёшку поверх деревянной доски. Согласитесь, странная технология? Без улыбки смотреть сложно Сегодня поделюсь с Вами более практичным, да и наверное надежным методом установки унитаза. Преимущество такого варианта в том, что унитаз является съемным, в то же время прочно установленным и герметично подсоединенным к сливной трубе. Готовы?
Перед демонтажем слейте несколько раз воду с бачка, дабы хорошо смыть продукты жизнедеятельности в канализацию. Думаю, объяснять подробно не стоит, и Вы понимаете в чем важность процедуры
Перекройте кран подачи воды на унитаз.Так как и любая замена приборов начинается с демонтажа, нам также предстоит аккуратно демонтировать наш раритет. Сохранить старый унитаз тут никак не получится… Остерегайтесь, чтоб внутрь сливной трубы не попали фарфоровые остатки унитаза.
Не пренебрегайте средствами безопасности! Вооружитесь перчатками и защитными очками. Керамика-материал хрупкий и колкий, иногда может треснуть не там где можно ожидать.
Теперь демонтируем остатки унитаза вместе с цементной лепёшкой, на которую он установлен. Точно также необходимо выдолбить с пола полусгнившую и трухлую доску.
В результате демонтажа у нас в полу образовалась полость, которую необходимо залить раствором в уровень с существующим полом.
Важно, чтоб поверхность на которую надо установить унитаз была ровной! От этого зависит насколько ровно будет установлен Ваш новый унитаз.
Поскольку, ждать пока засохнет цементный раствор долго, мы для заливки предпочитаем использовать специальную быстрозастывающую смесь Ceresit CX 5. Подготовьте раствор, и залейте им данную полость. предварительно внимательно прочитайте инструкцию.
Работать со смесью надо быстро, так как время застывания составляет всего 5 минут!
Вся статья находится у меня на сайте: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Источник: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
© «Сантехмастер»
Последний раз редактировалось santehmaster 05 дек 2013, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
#212 Как установить унитаз.
santehmaster писал(а):
Тафта кстати правильное название
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Цементная стяжка кстати правильное название
#213 Как установить унитаз.
Это ж никто не спорит, если так привлекательней-не сложно изменить, но эти термины были применены сознательно, для понимания рядовыми читателями;)
з.ы. продолжайте, здоровая критика-это всегда интересно;) Гораздо сложнее спорить с заказчиками, которые хотят канализацию в пол 20-й трубой :)
Зак, ты лучше расскажи что это за подключение "ленинградка", а то я тут смотрел видео твоего земляка-начал предполагать, что я полный лузер;)
#214
"что я полный" так оно и есть, статейку стоило оставить у себя.
#215 Как установить унитаз.
здоровая критика
Это не критика,просто поправил как коллега коллегу
и не более того
Тем более нужно правильные названия давать,чтоб в дальнейшим рядовой
потребитель понимал о чём речь
Не нужно искажать правильные названия в сантехническом мире
:smile:
#216 Как установить унитаз.
более практичным
По второй картинке ... в первую очередь , имея
на стояке лопнувшую муфту предложил хозяевам
решить оба вопроса враз , заодно с тройником ПВХ
и подсоединение унитаза - по людски ...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
:-D Коровья ...
Сантехник
#217 Как установить унитаз.
Цементная стяжка
Это для пола....А для унитаза этот цемент - клей,он же плюха,он же плюшка,он же лепёха... :Santechnik:
#218 Как установить унитаз.
он же лепёха
San-Remo писал(а):
У нас стяжка для тафты называлась по сей день
Сантехник
#219 Как установить унитаз.
Ну да,так же как шведки........ :grin:
#220 Как установить унитаз.
так же как шведки
San-Remo писал(а):
:yes3:
#221 Как установить унитаз.
более практичным
монтана писал(а):
Это потек то ли смолы, то ли серы... Муфта цела
#222 Как установить унитаз.
Муфта цела
Понял ...
#223 Re: Как установить унитаз.
Подскажите, пожалуйста, как устанавливать унитаз, если основание под ним неровное и нет плоскости?
Углубление от старого унитаза замазали плиточным клеем. Плитка образует выступы над "плоскостью" основания.
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#224 Re: Как установить унитаз.
Вытянуть клеем в "0" законом запрещено?
#225 Re: Как установить унитаз.
novor113, т. е. сначала сбить плитку, которая выше плоскости, а потом сделать мини-стяжку при помощи клея?
Вернуться в «Унитазы и биде»
