Как установить унитаз.
#196
вроде. стандартная.
Гость писал(а):
Конец гофры "вставляемый" пластик Ø 100 или резинка?
Труболом писал(а):
Да не знаю я. Пришел - сказал - у меня чугун - надо сифон и манжету 123*110. Дали типа такуюim5-tub.yandex.net/i?id=299712263-12-72 и сифон такой sifons.ru/items/rtvbq2309dd000136b.jpg
#197
Эту гофру вставлять в манжету надо через уголок Ø110 угол подбери как удобнее будет.
#198
Труболом писал(а):
Спасибо! Вот продавы - гады :)
Хотя так даже лучше будет (ибо места под гофру нет) - будет жесткая связка. Правда придется с углами наклона помучится
#199
Это я опять я. Хотел по благодарить за советы
Унитаз заменил за 2 часа. Пришлось расчеканивать чугунную муфту, которой унитаз был подключен.
Вместо уголка - запихнул в резинку 110*123 обрезанную трубу (купил 30см, обрезал на 7-8см).
Правда эта благодать не надолго - предстоит смена кан.труб (чугуна) на пластик
#200
Гость писал(а):
Ага и даже быстрее чем думаешь.
Гость писал(а):
поглядывай за этим местом, сосед скоро в гости прийдет.
#201
Цитата
А можно по подробней. А то как-то загадочно вышло. Как у гадалки
Цитата
Ну соседей внизу у меня нет.
А что должно случится,если эту конструкцию мне и сантехники сватали (приходили, с прайсами)?
#202
Гость писал(а):
В трубу гофру поставили? у ней лепестки подламываються и вода начинает сочиться.
D.O
Джедай-гуру
#203
гофру поставили?
Труболом писал(а):
Каку таку гофру! Манжет у человека и кусок трубы. :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#204
Еще раз опишу:
Чугун очищен, помыть и выбрит :)
в него вставлена (забил аккуратно через брусок) манжету 123*110
в нее вставил кусок трубы (отрезал от 30см где-то 8-9см, ибо мне там нужен был прямой участок) - тоже через брусок забил аккуратно
и в эту конструкцию вставлена не гофра, а твердый переходник с эксцетриком.типа такой jimfen.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/00000001643.jpg
D.O
Джедай-гуру
#205
Гость писал(а):
Молодец! :)
#206
Значит потоп соседей и скорый ремонт старой чугуннины - откладывается?
D.O
Джедай-гуру
#207
откладывается?
Гость писал(а):
Навсегда! :)
#208
Ну вот это позитиФФ! Спасиб!
Правда менять чугунные трубы (разводка по ванне/кухне) я все же буду.
Правда не уверен,что сам.Хотя... Но это уже будет другая история
#209
Гость писал(а):
:yes3:
#210 Как установить унитаз.
Решил и я поделиться своими методами.
Обязуюсь как-то выложить урок с картинками на своем сайте, а пока:
Если старый горшок вмурован в пол-выдалбить все, плитку можно аккуратно подрезать алмазным кругом. Если под ним окажется еще и доска-долой этот мочесборник тоже... Очищаем воронку, смачиваем водой, заливаем ее смесью Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме., и выравниваем в уровень. Работать надо быстро, ибо время схватывания раствора-как у гипса. Ждем пол часа (курим, пьем кофе, смотрим телек). Далее прислоняем унитаз и смотрим как вывести ось вывода канализации и вывода с унитаза в одну плоскость. Если канализация чугунная-скорее всего придется ее реконструировать :!: Если пластиковая-все проще, т.к. все соединения поворотные. В общем с помощью колен и Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме., или поворотного (шарового) колена компонуем все так, чтоб вывод слива совпал с вводом в канализацию, примеряем горшок, и сверлим отверстия в полу, если же на полу плитка-сверлим ее "пером" для плитки. Перед фиксацией унитаза, под его ногу можно подложить "микропорку", не толстую резину, линолиум, или промазать герметиком, а также проклеить уплотнителем (скотчем) для кухонных моек с нержавеющей стали и т.п. После всей процедуры подключаем подачу воды, на вводе надо ставить запорный кран, можно приборный, а можно и обычный шаровый. Подключать бачек с помощью гибкого шланга, можно только в случае наличия редуктора давления в системе, во всех остальных-либо медью, либо металлопластиком.
Для чайников этот вариант вряд-ли подойдет, ибо подключить слив с помощью жестких соединений-довольно таки не просто, в таком случае можно использовать гофру.
Вернуться в «Унитазы и биде»
