Как установить унитаз.
#1 Как установить унитаз.
подробно для тупого: как закрепить унитаз на полу из плитки?
неужели хватит двух винтов закрученых в пол?
У меня Теща в три обхвата!!!
Горигорий
#2 установка унитаза
У меня та-же проблема: чем лучше просверлить плитку, для установки унитаза?
Какие свёрла лучше использовать?
Какой длинны должны быть шурупы (их-2), шобы унитаз не слетел?
Спасибо зарание. 8)
устанавливаете унитаз на пол так чтобы выпуск унитаза входил в раструб фановой трубы. есть специальные переходы-соеденители ( прямые, ломаные под разным углом или мягкая гофра). Обводите карандашом контур основания унитаза на полу и сквозь отверстия ставите метку на полу. Снимаете унитаз, перфоратором и обыкновенным буром 10 мм сверлите отверстия в полу на глубину 5-7 см немного под наклоном как направлены отверстия в основании унитаза. Не бойтесь сколоть края у кафеля- они перекроются унитазом. По контуру карандаша во внутренней стороне наносите полоску силиконового герметика побольше, чтобы выдавился наружу. покупаете комплект унитазных шурупов с дюбелями 10 мм , дюбеля в дырки, унитаз по контуру на пол, шурупы через отверстия в дюбеля- натереть резьбу мылом.все разместить ,проверить и закрутить . Осторожно -чтобы не треснул унитаз. между шурупом и унитазом должна быть пластиковая вставка. все сочленения промазать герметиком по сухому. Установить бачок .подсоеденить гибкой подводкой. не покупайте дешевую. подводку . стоимость установки в питере 1000-1400 руб. не забудте расколоть унитаз с бачком пока будете таскать туда-сюда :grin: можно позвонить мне 8 904 333 11 31 костя и я приеду в любой город Европы. :?:
здорово благодарю. бу сделано как сказано!!!
По опыту знаю что сверлить плитку надо начинать победитовым сверлом, и только просверлив ее насквозь можно браться за перфоратор, иначе плитка треснет.
А винты для крепления я купил набором у нас в Перми это всего 14 р. В наборе два винта по 75 мм. к ним дюбеля Ф10, длиной 50, шайбы специальной формы и крышки белые - закрывать головки винтов.
Желаю успехов в начинаниях и в личной жизни!
соловьев
выше я написал как устанавливать унитаз не указав, что напольная плитка очень прочная (если она действительно напольная) и просверлить ее без режима "перфоратор" бывает очень трудно. кстати я родом из города Верещагино Пермской обл. Всем уральским парням жму руку и с праздником Победы. Эстонцов это не касается. ха-ха! :-(
Кстати я забыл сказать, что сверлю спиральным твердосплавным сверлом (их еще называют "по металлу"), а не перьевым с пластинкой из тв. сплава , его можно точить много раз.
Всё стоит родимый. Если кого-то интерисуют подробности пишите отвечу.
Горигорий
#8 А сколько установка заняла времени?
За сколько времени удалось установить унитаз?
Я к тому, что родных нужно подготовить морально.
:eek:
соловьев
с чем трудным столкнулся ?
Горигорий
#10 КАК УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ УНИТАЗ НА ПЛИТКУ?
любитель писал(а):
у меня тоже :oops:
#11
:-D По времени сама установка унитаза заняла у меня сутки.
Начал утром 30, около 11 ч быстреько отсоединил и снес старый
унитаз. Ну аппетит, как известно приходит во время еды, да еще
зарплату как раз к праздникам дали, и "Бендера что называется понесло",
- решил заменить заодно и канализационную чугунину на новый полипропилен.
Для этого надо было вымерить длину отрезков труб от стояка до
унитаза и после, да еще сделать переход с труб Ф100 на Ф50
после унитаза. Сходил в магазин и пока купил только тройник Ф100.
А дальше я совершил неосмотрительный шаг.
Я вытащил но, очень осторожно не своротив и не расколов
стояк, из стояка чугунину и расположенные выше все 16
этажей стали на меня ссать и какать. Пришлось срочно
изобретать затычку - памперсы с этой задачей не справились.
Пригодилась литровая банка из под майонеза - она подо-
шла по диаметру и имеет коническую форму. Течь стало совсем
чуть-чуть-жена успевала убирать. Натянул тройник на выпуск
унитаза и стал размещать родимого на местности- главное,
чтобы теща одобрила. Согласовал его расположение со всеми
членами семьи, стоящими по иерархической лестнице выше
сантехника-любителя. Это был редкий случай когда жена
была на моей стороне.
Далее, стал вымерять какой длины отрезок трубы Ф100 нужно
вставить между стояком и унитазом. Тут надо учесть, что труба
войдет,примерно на 40 мм. в тройник на стояке (до упора).
Отмерил кусок трубы, который понадобится после унитаза.
Тут тоже надо учесть те же 40 мм. Побежал в магазин за этими
кусками трубы Ф100, и заодно там же купил переходник с Ф100
на Ф50 и силиконовый герметик с пистолетом к нему.
Мне повезло,что не надо было делать переход от тройника к
унитазу, так как у меня унитаз с косым выпуском.
Чтобы приступить к окончательной сборке решил подождать ночи.
Когда все засанцы и засранцы с верхних этажей уснут.
К часу ночи канонада в канализационном стояке стала стихать.
И я решился на отважный поступок. От стояка до тройника
мне нужна была труба длиной около 150 мм. В магазине были
отрезки -150 и 250. Купил 250. Чтобы окончательно и точно
отмерить этот участок трубы, я отпилил, вначале, заготовку на
180мм. Собрал этот участок, т. е. натянул тройник на унитаз,
а во второй конец тройника вставил отпиленую заготовку.
Вытащил затычку из стояка и подсоединил всю эту конструкцию
к стояку не забыв сделать нужный уклон. Точно отмерил нужную
длину трубы-вставки. Достал всё из стояка, отпилил нужную длину,
всё снова собрал и затолкал в стояк.
Теперь надо зачеканить трубу в стояке и промазать стык герметиком.
Сложность в том, что герметиком надо намазывать
только сухие поверхности, а из стояка постоянно тихонько
текло, потому что пока укладывались вечерние засранцы-
проснулись утренние.
Я поступил так. Взял паклю (лучше было бы купить лён-он
есть в продаже, специально для сантехработ) намазал её
масляной краской и запихал её между стенками труб, плотно-плотно,
но так чтобы она не выступала наружу. Вытер насухо края труб
и подождал с полчасика, чтобы убедиться, что вода не течёт.
Но время не потратил зря -провёл профилактику организма
это, кстати добавило оптимизма. Убедился что не течет и с
помощью пистолета нанёс на соединение труб силиконовый
герметик по всему кругу.
Далее в третий конец тройника вставил переходник 100на50 и
в него уже вставил намазанный герметиком конец трубы Ф50.
После этого я имел законное право на профилактические
процедуры тем более, что было уже около 5-ти утра 1-го мая.
Бачок я устанавливал и подсоединял днем, после того как выспался.
Да еще мне в магазине навялили резиновую манжету, которая
надевается на выпуск унитаза, а уже на неё напяливается тройник.
Но когда я натянул манжету на выпуск, натянуть поверх неё тройник
не смог, да манжета, наверное, и не нужна т. к. на конце тройника,
который натягивается на унитаз есть уплотнительная резина.
Унитаз устанавливал и крепил к полу как научил выше господин Соловьёв.
Соловьёв
#12
вот молодца! не знал что ты так далеко зайдешь не каждый сантехник на такое подпишется. есть манжета 100 мм которая вставляется в 100 чугунину а в нее пластик 100. удивительно что в магазине тебе не предложили. стоит 20 рублей- 30 рублей. и тогда бы не мучился. соеденения можно сушить феном жены или любовницы. жму руку.
#13
Понял, учту на будущее.
Бо-о-о-о-о-о-льшой привет питерским! :D
Соловьёв
#14
все в порядке ?
#15
Стоит, родимый, не колебается! :grin:
Вернуться в «Унитазы и биде»
