Регулировка отопления в частном доме.
Приветствую!
Суть проблемы в следующем, сделано отопление, теплые полы и радиаторы.
Второй этаж не прогревается от радиаторов как хотелось бы, 20 гр.
Первый этаж надо прогреть до 23 чтоб было 20 на втором.
На улице сейчас 5-7 тепла. Хотелось бы не перегревать первый этаж, каждый градус это минус в денежке. Пол прогревается до 25,5 гр.
Вводные данные.
Дом 140 метров 6 радиаторов и около 60 метров теплых полов - 380 метров трубы
Отопление для радиаторов вроде 20 труба для теплого пола до коллектора 32.
Коллектор данфосс с ротаметрами и кранами регулировки 7 штук и Смесительный узел MINI, D=1" .
На всех радиаторах металлических стоят термо головки данфосс.
Подскажите пожалуйста как сбалансировать систему.
Буду признателен и огромное человеческой спасибо.
З\Ы Те кто делал, не могу найти они телефон отключен. Работяг дали знакомые которые довольны ,но увы найти не смог. Пришел деятель с базара, посмотрел сказал что все в порядке помочь не сможет, может воздух, может грязь, у меня стоят епаратор воздуха и грязи SpiroVent Air, поставил по совету тех же сантехников. Решил пробовать через форум.
Re: Регулировка отопления в частном доме.
Kostik писал(а): |
Нужно пригласить специалиста-настройщика на базе Grundfos Alpha3 и Alpha Reader. Самый эффективный и простой способ.
Есть во всех регионах России.
Спасибо, звучит очень даже отличненько)) А что такое Alfa Reader, не нашел?
С радиаторами я понял, а как быть с ротатаметрами на коллекторе? Я бы купил если бы это решило проблемы.
И кстати когда в видео снимает головку и оттягивает шайбу прокручивает ее, что он делает, может у меня и радиаторы не настроены точно?
Я бы не хотел зависеть от сантехников, хочу разобраться сам, простите я понимаю что это Ваш хлеб.
Kostik писал(а): |
Контакты магазинов есть на оф. сайте компании Grundfos. Возможно кто-то из них дает оборудование в аренду.
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
Kostik писал(а): |
Ценник не дешевый, может все таки ручками?
Можно понять принцип работы коллектора что показывают поплавки и самого краника там маркировка N - 1-2-3-4-5-6-7 что это обозначает?
Kostik писал(а): |
Kostik писал(а): |
Kostik писал(а): |
Kostik писал(а): |
Kostik писал(а): |
на первом этапе сделайте что бы поплавки на всех зонах показывали расход 2литра
Конфуций.
Kostik писал(а): |
Kostik писал(а): |
Поэтому лучше доверить работу специалисту.
Рин писал(а): |
mvlad13 писал(а): |
mvlad13 писал(а): |
mvlad13 писал(а): |
mvlad13 писал(а): |
2-комната 28 метров - 2 радиатора 1200х500
3 - назовем комната, маленький домик из двух помещений, коридор 2м2 600х500, комната 22 метра, под окном 1200х500 и 800х500
Что смог точно определить, что 1,2,3 контуры по всей видимости это два санузла и коридор 6м,6м,11м. 4 контур кухня она 10м, зал 28м там и есть три контура разбит на три части.
Kostik писал(а): |
Kostik писал(а): |
Kostik писал(а): |
Kostik писал(а): |
на первом этаже можете легонько (на один - два оборота , или на полтора оборота) прижать нижние краны радиаторов.
Конфуций.
mvlad13 писал(а): |
А если убрать термоголовки и оставить открытие ручное?
Дайте если возможно ответ на такой вопрос? Допустим два радиатора потребляют 1 куб газа в час, при наборе температуры возле радиатора он отключится а второй еще греет - есть ли при этом экономия газа?
Есть ли усредненный показатель расхода газа на такой объем помещений?
Типа в сутки 20 кубов или 10 или 5?
все зависит от калорийности
Газ метан
Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии
КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%. Т.е. потребляем 1 куб. м, получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч
Конфуций.
mvlad13 писал(а): |
144 метра - 100 ват на метр, получаем 14,4 квт а значит это приблизительно 1,7 куба, что мы из этого получаем, по ходу ни чего. У меня при уличной температуре 6 градусов, и ночью конечно ниже, за сутки уходит 10 кубов первый этаж около 22 пол 25, второй этаж 19.
