Регулировка отопления в частном доме.
Re: Регулировка отопления в частном доме.
10/24часа равно 0,42 куба в час.
Как на меня , то неплохой результат?
А разница по температуре связана с разницей в теплопотерях между этажами.
Исчите утечки тепла.
Конфуций.
Правильно я понял ,что система в целом работает нормально, и нет смысла искать блох?
Утеплить наверно еще чердак и будет теплее.
Еще что хотел спросить,скорость на насосе теплого пола стоит 2.
Для чего скорость, для быстрой циркуляции, а что она дает?
Не понял зачем завели речь о программе дистанционной настройки насосов Alpha -2.-3?. Судя по фото там не он стоит. Дело, как мнится мне в огромных теплопотерях строения...
VOIN67 писал(а): |
Насос Alpha 3 с ридером -это инструмент сантехника. Ставят его вместо штатного насоса, настраивают систему, потом снимают и кладут в сумку, на следующий объект.
Kostik писал(а): |
Так как установлены краны с преднастройкой,не нужно трогать радиаторные краны на обратках,они должны быть открыты на максимум,балансировку делать только при изменении преднастройки на подаче.
викинг писал(а): |
у данфоса не все радиаторные краны с преднастройкой:))
Конфуций.
Дельта очень даже хорошая,значит поднять температуру на котле повыше,для согрева второго этажа до нужной температуры,а первый держать термостатами,если нужно для экономии.
Kostik писал(а): |
Но тогда это будет перегрев и расход больше, или наоборот?
По логике, котел греет радиатор на минимуме 3 часа а при более высокой будет греть час, так? Но если котел греет больше среднего у него расход увеличивается, да он нагреет быстрее но расход будет выше, или я не правильно понимаю.
спасибо.
Попробуйте на градусов 10(47,57 и т.д.) поднимать температуру на котле,пока на втором будет +23(термостатические головки откройте на всю),а на первым этаже термостаты установите на +20.
викинг писал(а): |
Да но мне не надо в спальне 23 мне подойдет 20. Я просто не хотел перегревать первый этаж до 23.
На термостатических головках есть цифры, от снежинки до 6 или по другому,20 градусов соответствует 3 или 4,надо пробовать методом тыка,какая цифра будет соответствовать определенной температуре на месте.В каждой комнате можете установить свою температуру.
Kostik писал(а): |
ааа, понял)))
Вы мне скажите из практики, например теплоноситель 50 гр даст за 1 час температуру к примеру 25 в помещении, а если будет стоять 40 гр и даст туже температуру за два часа, расход газа будет один и тот же?
Kostik писал(а): |
откройте в комнате окно и теплопотери увеличатся, соответственно увеличится расход газа. утеплите комнату, уберите сквозняк и приток холодного воздуха и расход газа уменьшится.
Конфуций.
mvlad13 писал(а): |
Пример
3 часа при температуре 40гр теплоносителя достигаем температуру 20 гр
2 часа при температуре 50гр теплоносителя достигаем температуру 20 гр
Расход газа будет одинаков?
