Гидрофор не качает воду с емкости.
#16 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Я понял ваш вопрос. Снимаю клапан с трубы, вода бежит самотеком. сегодня планирую напрямую с бака подать на насос гибким шлангом без обратного клапана(я понимаю что так не должно быть),но я убираю старые трубы. Посмотрю результат будет насос качать с бака или нет. Так как детально просмотреть эти трубы нет возможности. Но есть подозрение что именно в них или подсос воздуха или засор. Спасибо всем кто поддержал советами. Результат обязательно опишу.
#18 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Доброго всем дня.Проблему с насосной станцией решил. На насосе был треснут диффузор. Замена решила возникшую проблему. Т.е при работе с системы насос только додавливал давление. поэтому и работала насосная станция с системы. Следовательно с бака насос не мог закачать волу. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.Наилучшие пожелания. Александр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
