Гидрофор не качает воду с емкости.
Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.
#1 Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 31 окт 2016, 14:07
Подскажите пожалуйста вода с емкости не проходит через обратный клапан. Соответственно гидрофор не качает воду. У меня запаралеленная система подачи воды с емкости и с системы. Открываю кран подачи воды с системы вода продавливает обратный клапан,гидрофор качает. Отключаю систему,подаю воду с бочки,обратный клапан не открывается, Гидрофор не может закачать воду. Обратные клапана менял несколько штук,но это проблему не решило. Подскажите что может быть. На гидрофоре стоит электронная автоматика,менял на механику, результата это не дало.Груша целая. В баке гидрофора давление 1,6 атм. Насос само всасывающий новый 1,1квт.
Буду очень признателен специалистам которые помогут решить проблему. Заранее благодарен всем кто сможет помочь.
#2 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 31 окт 2016, 16:30
Изобразите схему, особенно где стоит обратный клапан
Москва и МО
#3 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 31 окт 2016, 20:59
И кто такой гидрофор, поясните плиззз
#4 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 31 окт 2016, 21:04
Алексей-111 писал(а):
и фото клапана, анфас и профиль.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
поясните плиззз
VOIN67 писал(а):
насосная станция, термин много где прижился по названию первых станций появившихся на рынке.
#5 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 07:36
достаточно схемы , фото не обязательно.
Может у него завоздушивание до насоса получается.
Москва и МО
#6 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 10:37
Доброе утро Алексей. Спасибо что уделили внимание. Нарисовал схему как мог. Не специалист. Обратный клапан стоит после выхода с бака перед насосом. Может не правильно собрано. Собрал сам информацию почерпнул с интернета. До этого год работало. Заранее благодарен за помощь.
Схема 0001.PDF
#7 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 11:48
Клапан стоит правильно стрелка на насос.Если перекрываю подачу с системы и снимаю обратный клапан вода с бака бежит(законы физики работают). Но этот напор не продавливает обратный клапан, с системы все работает ок. Клапаны менял пару штук(грешил что мог закиснуть) но давление в насосе держит. Значить не закис.Краны на входе и выходе с бака 3/4. Клапан тоже 3/4.Соответственно подача на насос тоже 3/4.
#8 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 12:08
Вот ваша схема не в PDF.
На "бочке" есть автоматический воздушный клапан или переток?
Как в неё воздух попадает?
#9 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 13:39
hashmelator писал(а):
#10 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 14:18
Воздуха в бочке нет. Она наполнена водой на 85%. Вода подается с системы через кран с поплавком,который регулирует наполнение бака.Насос при работе с бака не может закачать воду. Хотя насос самовсасывающий. Только включаю подачу с системы насос нагоняет давление,и отключается.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Раньше насос выкачивал объем воды,которая пополнялась через поплавковый кран.Теперь возникла такая проблема,которую пока не могу решить.
#11 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 14:59
Какое давление в мембранном баке, реле давления не крутили?
#12 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 17:06
Насколько я Вас понял, мембранный бак,это бак с резиновой грушей. Давление в нем 1,6 атм. Давление на автоматике 2,9 атм. Электронную автоматику менял на механику,давление было 2.5 атм. Но результат тот же с бака с водой не качает.
#13 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 01 ноя 2016, 20:53
А если открутить ОК вода из бочки пойдёт самотёком. Клапану и давления особо не надо для открытия.
Вы сами откуда?
Москва и МО
#14 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 02 ноя 2016, 10:45
Если отключаю насос и снимаю клапан вода самотеком естественно течет,закон соединяющихся сосудов работает.Только подключаю клапан он прекращает подачу воды. Т.е срабатывает как кран.Но так не должно быть. Вы верно указали что для обратного клапана особого давления не нужно. Вот в в этом я вижу проблему,но решить пока не могу. :???:
#15 Re: Гидрофор не качает воду с емкости.
Сообщение » 02 ноя 2016, 16:45
WVS10 писал(а):
Вы клапан совсем снимаете или просто отсоединяете трубу с установленным клапаном от насоса? Если не снимать ОК с трубы и отсоединить от насоса идет самоток с бака?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Гидроаккумуляторы»
