помогите советом
помогите советом
начал ремонт в квартире, дошло дело до батарей
вводные данные таковы - дом панельная 16ти этажка(1980г.в.), 5эт.; две комнаты 10м2 и 26м2 - установлены стальные радиаторы со времён постройки дома (тепла почти не дают, но сами трубы(стояк)- горячие), - да! и обе комнаты "запитаны" с одного стояка.
В прошлом году поставил на кухне алюминь - красота!, дело дошло до комнат но цены кусаются (установка от 3к за батарею). по плану хочу поставить одну 4-6 сек в мал комнате и две батареи в большой комнате(поскольку стена по зиме оч холодная раскидать их равномерно под окном). Сантехник с ЖЭКа мне нарисовал за работу 11К, и если сюда накинуть стоимость самих радиаторов чую от з/п почти ничего не остаётся..
Вопрос в след-м - дабы удешевить процесс можно ли просто вызвать сварщика дабы он обрезал старые радиаторы и вварил байпас, - а далее я посредством политруб и паяльника (разумеется пользоваться умею) установлю и подключу батареи. Я имею ввиду какие могут быть подводные камни, правильно ли использовать полипропиленовые трубы в отоплении и если да то какие лучше использовать (диаметр, производитель, армированные или нет и тд.)
заранее благодарен за ответы
Re: помогите советом
aleks01234 писал(а): |
Это надо было делать в меж отопительный сезон.
1- нет это не москва), - это самара
2- оставлять сталь - значит сидеть потом на "сух/пайке" - поскольку всё упрётся в слесарно-сварочные работы*(цена уже озвучена).
3- нарезать резьбу на существующих трубах - без вариантов! - когда меняли радиатор на кухне видел что с ними стало за годы(внутренний диаметр уменьшился раза в два - оброс чёрной гадостью - подобее камня), их все однозначно на выброс.
4- не вижу смысла замены в межотопительный сезон - в любом случае летом в системе также циркулирует вода(пусть и не горячая) и потребуется отключение и её спуск(-а это только через сантехников ,поскольку допуск к подвалу только у них,а по стоимости отключение одинакого что зимой, что летом)
Да и проверить на протечки да и общем всю работу лучше на действующей системе.
VOIN67 писал(а): |
