Проблема с радиатором
Здравствуйте, уважаемые мастера! Помогите пожалуйста! Заменили чугунные батареи, поставили так как на фото. Проблема - 1й радиатор более или менее горячий, но снизу все равно холоднее, чем сверху. Дальше верхняя труба от 1го до 2го радиатора горячая, нижняя -холодная!!! 2й радиатор сверху теплый, снизу соответственно холодный. Этаж 4й, ранее проблем с чугунной старой батареей не было. Сантехник разводит руками и в чем причина не знает! Предлагает поставить кран на перемычку, при этом сам же говорит, что это запрещено. Я в принципе понимаю, что это решит проблему, и думаю не забуду ее открыть при необходимости, но все же надеюсь есть другой выход? Воздух выпускали, не шипит, течет струйка воды (в этот момент кстати нижняя труба нагревается, но как только краник закрывается, тут же остывает)
Спасибо за внимание и помощь!
Спасибо за внимание
Re: Проблема с радиатором
Так у Вас теплоноситель проходит через первый радиатор и через него же уходит обратно. Зачем ему толкаться во второй радиатор. Вода идет туда где легче. Т.е. по первому радиатору.
Чугунный радиатор, его вн.сечение было минимум ф32(1 1\4"), у алюминиевого ф25(1"), или в 1,6 раза меньше чем у чугуна. А по гидравлическому сопротивление уже раза четыре алюминиевый превышает чугунный.
Первый радиатор просто пережал проход к второму.
А почему тогда верхняя труба между радиаторами горячая и 2й радиатор теплый сверху?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Все это при учете подачи воды снизу
Простое решение - убрать трубы между радиаторами, сделать из двух один.
Немного воды затекает во второй радиатор, поэтому и труба горячая.
Это решение неподходящее(( ради 2х радиаторов и менялось, нужно комнату разделить
Отправлено спустя 46 секунд:
А почему затекает по веохней трубе при нижней подаче?
Evgenia-m@mail.ru писал(а): |
А тут оказывается раздел имущества идёт
Инрересно,как окно разделят пополам
Окно не будем делить, хотя и такая мысль была, просто новый оконный блок надо было вставить. А так от окна поделим, не наглухо, но все равно тепло было бы разное, с одной стороны было бы сильно жарче, чем с другой. Поэтому решили так сделать и ни один из 3х сантехников не говорил, что так нельзя например. Только краны рекомендовали американку, и рифар именно монолит, хотя мы и сами такие собирались.
Вселяйтесь в ту половину комнаты,в которой первый радиатор установлен
А на второй забейте,пусть разбирается тот,кто будет жить во второй половине
комнаты со вторым радиатором
Смешно конечно, но это для детей, и как ни странно они мне одинаково дороги.
Вобщем мой вопрос почему так? Я бы еще поняла, если б нижняя труба была горячая, пусть радиатор 2й менее горячий... Но так как у нас я не понимаю, где то косяк и не понятно где.
Вы решили самовольно изменить проект и сделали два радиатора в сцепке
Теплоноситель не дурак и идёт по наименьшему сопротивлению,тобишь через первый радиатор
Чтобы работали нормально два ваших радиатора нужны хорошие параметры теплоносителя,это не только температура прямого и обратного трубопроводов,
но и хороший перепад давления,а это от вас уже не зависит
Я не сама решила, а сантехник сделал! Мог бы сказать по идее, что не надо... Теперь вобщем вопрос поможет ли делу этот кран на перемычке?
И еще я правда не понимаю, почему верхняя труба между радиаторами горячая? Вот течет вода снизу по нижней трубе, проходит через 1й радиатор по низу, чего бы ей дальше по низу то не течь? Что это она наверх то поднимается? Хотя мне вообще кажется, что она еще по перемычке поднимается и потом уже разливается сверху в 1й радиатор, ну и сколько то по трубе проходит во 2й радиатор. Когда сливаю воду через кран маевского, нижняя труба становится горячей. Как только его закрываю она тут же за несколько секунд остывает... Как то все это антифизика какая то)))
пойдёт с меньшей температурой
Не жаль соседей?
И еще такой момент - 1я секция 1го радиатора существенно горячее последней, низ последней вообще не горячий, а теплый... Это тоже нормально?
Соседей жаль! Об этом сантехник не упомянул((( удивительно, ведь он "местный" жековский, не со стороны...
Биметалл не любит нижнее подключение... И сцепки надо большего диаметра.
