Прошу рассказать про запорный клапан для бойлера(косвенник)
Добрый вечер.
Бойлер ACV Comfort 210 напольный
Сейчас занимаюсь обвязкой всего оборудования и вот встал вопрос. а нужен ли вообще и мне в частности этот запорный клапан? В инструкции АЦВ на схеме их аж 3 штуки (каких правда не понятно) В моей схеме по котельной ни одного (проектировщик говорит не нужны не парься) А вот все же? надо определиться и купить завтра или не покупать и обвязывать спокойно. (переделывать просто не хочется.) вот собственно моя котельная.
К бойлеру добавлен еще насос рециркуляции от полотенчиков. Меня смущает, что нет сливных кранов с верхних патрубков(емкость санитарной воды)
Что стоит добавить?
Запорник типо такого в видео и фото видел их только на электробойлерах
Расширительный бак опять же на группе безопасности висит... Ниииипанятна чета
Re: Прошу рассказать про запорный клапан для бойлера(косвенник)
Краны нужны, мало ли что потом локти кусать?
Так кран или клапан, только сейчас обратил внимание на картинке, что я привел здесь и в инструкции ацв позиция номер один называется по разному запорный клапан в инструкции и запорный кран на картинке
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
вот нарисовал. Просто проблема в том, если не хватает какого то соединения, то не могу паять трубы, на месте ничего не купить, все только в городе, это опять + день ... и так все по кругу.
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
еще вопрос по этому месту стрелкой пометил тут трубы соединяются же?
Отправлено спустя 34 секунды:
опять же в инструкции через крестовину
Какая ещё крестовина? Вы вообще кто по специальности?
Подъемно транспортное оборудование. Коневеерные машины!
Не совсем сантехник. Это тогда что? если не крестовина?
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
вот в таком варианте получается. Чтобы организовать подпитку-раз и слив два. Где я не прав?
Запорник типо такого |
Я вам так скажу, слив в канализацию надо врезать между отсечным краном (на рисунке его нет) и расшир. баком, и связано это с "патологической" особенностью выхода его из строя. Отсёк, слил, система в работе, бак меняешь. Подпитку ну никак сюда не надо.
Добрался до дома, прикинул и накрутил все железяки. Вот что получается вроде все верно. Мандула внушительная... Соответственно вход воды от насоса, один выход вверх на загрузку холодной санитарной водв в бак, второй выход на котел и кран между ними, надо подпитать перекрыл подачу в бак открыл кран вода пааашооооль, давление паааашоооль, и закрыл кран. Жду вашей реакции ))
Отправлено спустя 50 минут :
Останавливсь на таком более компактном варианте.
Что тут по моему лишнего накручено.
С этими финтифлюшками такого нпкрутить можно .. Лего отдыхает... К 3 м ночи осиановился на таком варианте
Lambo, извини, я самоликвидируюсь, пусть коллеги ведут диалог.
Эээх, тут активность то, как в тайге ...
Да ладно!, просто выходные.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Просто мне не понятно для чего такая круговерть.
