Помогите по отоплению
Добрый вечер коллеги! Помогите разобраться с отоплением. В одноэтажном доме 11 на 7 метров поставили печь Галанку и внутри установили котел. Сделали разводку, сварили регистры и развесили по дому. Окна в доме находятся низко и поэтому получился контруклон , так как котел находящийся в печке находится выше регистров, по крайней мере обратка котла. Выход из котла и обратку сделали 40 трубой, регистры 76 труба. На обратке установили циркуляционный насос Вихрь 25/6. В системе залит Антифриз (Тёплый дом-65) разбавленный водой. В системе около 200 литров жидкости, 6,5 канистр антифриза по 20 литров каждая и 50-60 литров воды. От котла идет стальная труба 40 диаметра ( 4 метра подача и 3 метра обратка. Дальше разводка идет полипропиленом 25, регистры тоже соединены 25 пропиленом на американках. Начинаешь топить , включаешь насос котел греется и закипает, а система остается холодной. Что можно сделать? Помогите советом кто что подскажите. Фото прилагаю. Спасибо.http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=140913
Re: Помогите по отоплению
Не совсем понятен первый рисунок,как идут трубы подача-обратка от котла.
И второе,есть сомнения в правильности конструкции такого п-образного теплообменника в печке.
Возникло сомнение - а насос работает? При таких сечениях насос должен гонять легко всю систему, независимо от формы теплообменника...
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И ещё..... если насос работает, проверьте, качает ли он или просто крутится....Может попало что- то в каналы насоса.
викинг писал(а): |
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
VOIN67 писал(а): |
Насос работает практически бесшумно, если нет воздуха в системе. По симтомам у вас стоит пробка воздушная, причём не маленькая...
