Замена труб
#1 Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 06:54
Подскажите пожалуйста. По дому стояли металлические трубы на холодную и горячую воду. Я их заменил на пластиковые по старой схеме. Нигде ничего не изменял. Старые срезал и точно так же поставил пластик. После запуска первые несколько минут вода шла отличным напором. Но потом напор практически пропал. Из за чего это может быть. На улице в колонке напор отличный
Гио Пика - Фонтанчик с черным дельфином
#2 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 07:51
Похоже на засор. Где то, что то попало при монтаже
Москва и МО
#3 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 08:29
Блин и как теперь быть.? Не разбирать же все заново?
#4 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 08:33
Разбирать. Начните с оконечников. Снимите смеситель и дайте давление.
Москва и МО
#5 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 08:50
Вот блин. Напора нет ни в раковине ни в ванной. В дом заходит 32 труба а дальше по дому 25
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Ладно в отпуск скоро пойду буду пробовать. Спасибо
#6 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 09:05
Можно фото данной сборки?
Москва и МО
#7 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 09:26
Фото всей системы?
#8 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 09:36
переделки
Москва и МО
#9 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 10:34
Ну вечером буду дома пофоткаю
#10 Re: Замена труб
Сообщение » 27 окт 2016, 21:38
Аэраторы проверьте на кранах....
#11 Re: Замена труб
Сообщение » 28 окт 2016, 08:03
Во! Я про них забыл... :smile:
Москва и МО
#12 Re: Замена труб
Сообщение » 28 окт 2016, 23:00
Проверь грязевики(фильтр между счётчиком и отсечным краном стояка)Я думаю там"косяк"
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво.
Вернуться в «Водоснабжение»
