Переделка системы отопления в частном доме
#1 Переделка системы отопления в частном доме
Приветствую,
У меня сложились так обстоятельства что пришлось дом в котором я живу разделить на двух хозяев. И дележка прошла таким образом что отопление тоже разделилось а именно вся система осталась у меня а котел у соседа. Начал установку своего котла и попутно решил в двух комнатах сделать водяной теплый пол из метало пластика. И в ходе монтажа появились сомнения в правильности действий.
Зеленым цветом обозначены трубы которые нужно проложить.В выделенном месте №2 труба подачи сможет подойти к основной системе только по такой траектории,допустим ли там такой угол?Уважаемые ГУРУ отопления объясните пожалуйста возможно ли подключить контуры полов к этой системе с минимальными расходами (трехходовой кран, термодатчики и др.)
Сможет ли работать такая схема?
Помогите пожалуйста советами. С Уважением Дима.
По прошествии суток по сбору информации
Собрав все советы в кучу решено — трехходовому клапану быть.
Дали мне схемку которую я попытался прорисовать под мою обстановку.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=140895
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=140894
подскажите пожалуйста:
1) выделенный объект №1 что это?
2) выделенный объект №2 это я так понял обратный клапан?нужен ли он в моей схеме?
3) сможет ли работать эта схема без насоса на основной обратке?
4) сможет ли работать эта схема без мембранного расширителя то есть быть гравитационной?
5) на котле выход подачи на сорок, нужно ли увеличивать диаметр трубы до стыка с основной системой или также тянуть сороковкой?
6) какой трубой делать подачу на полы от основной до смесителя?
Я бы не парился и нанял бы спецов но после озвучки их расценок(13000р только за чугунину + 4000р полы)приходится делать самому. Тем более руки и инструмент есть. Завтра в ночь начну.
PS. Модераторы простите если что то не так .
#2 Re: Помогите советом по отоплению в частном доме
Дополните пожалуйста схему диаметрами труб и длиной контуров пола.
#3 Re: Помогите советом по отоплению в частном доме
Мне кажется что 2 рисунок - утопия. Нужен смесительный узел ТП с насосом...
#5 Re: Переделка системы отопления в частном доме
VOIN67 писал(а): |
Нас.см.узел как раз и обеспечивает преодоление этих разногласий.
#6 Re: Переделка системы отопления в частном доме
1.Балансировочный кран
2.Обратный клапан,нужен
3.Нет,не будет циркуляции через радиаторы.
4.Если система открытая,расширительный бак не нужен.
5.Если система иногда будет работать как гравитационка,лучше диаметр по больше.
6.Если стальная то 1/2
Бюджетный вариант можно запросто сделать и без смесителя, раз так сделал один контур мп 16 длиной почти 60 метров,уже два сезона прекрасно работает.Правда контур запитан с подачи,а тут был вариант из обратки.Думаю работало бы запросто,главное увязать оба контура по расходу,и краном на магистрали сбалансировать расходы через пол и обратку системы.Может такой вариант.
#8 Re: Переделка системы отопления в частном доме
Здравствуйте, начал сегодня делать отопление и выявилась такая неприятность а именно стрельнув водяным уровнем от точки входа обратки в котел и до точки стыка обратки с системой уклона в сторону котла не обнаружено то есть пять метров новой трубы будет лежать в горизонте. котел опустить ниже не возможно (стоит на стяжке а под ней трубки ТП. Теперь попробую компенсировать это установкой на подачу пятидесятую трубу. как думаете, поможет?
#9 Re: Переделка системы отопления в частном доме
Но на подаче-то есть уклон? Ничего страшного, моё мнение...
#11 Re: Переделка системы отопления в частном доме
Весь смысл уклонов в гравитационной системе,вывод воздуха при заполнении в верхнюю точку,на циркуляцию воды это(с уклоном или по уровню) не влияет.
