Плохо прогревается административное здание
Re: помощь в отоплении
Все четыре насоса постоянно работают?
Как выражается словосочетание "не протапливается",по подробней,что там как греет,не греет?
В котлах насосы есть?
В оба здания трубы уходят просто через тройники?
Что за кресты на схеме в сторону 32-ки?
Грязевики чистые?
У насосов в обе стороны запорные или балансировочные краны есть?
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
но лучше всего развязаться через гидрострелку, так будет и правильнее и работать будет стабильней.
а если клиент не хочет вкладываться , тогда ему, обязательно нужно нанимать рукожопых, они научат его экономике
Конфуций.
hashmelator писал(а): |
через час покажет ...
насосы работаю постоянно, на главное здание на первой скорости на второе здание постоянно на 3 скорости
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
mvlad13 писал(а): |
монтана писал(а): |
Если нет,то надо провести эту процедуру,дабы быть уверенным,что малая система работоспособна до последних радиаторов,если все ок,то возможно в лучшем случае если повезет обойдется просто балансировкой зданий.
Re: Плохо прогревается административное здание
викинг писал(а): |
на малом ... в том месте где большое сталкивается с малым переварить врезку
обратки большого на " подхват " малого ( косой вход ), а не душения .
монтана писал(а): |
Конфуций.
монтана писал(а): |
По такой схеме конфликтуют насосы,если расходы сбалансировать не получается,придется менять схему обвязки.
Ещё вопрос,если можно по подробней,как связаны котлы,схематически или фото.
викинг писал(а): |
