Проконсультируйте по монтажу смесителя Grohe Eurosmart Cosmopolitan 30193000 для кухонной мойки
Доброго времени суток.
Недавно купил однорычажный поворотный смеситель Grohe для замены старого http://www.santx.ru/catalog/smesiteli/s ... -30193000/ .
В комплекте имеется: смеситель, одна гайка, которая вкручивается снизу в шпильку, прижимная пластмассовая пластина и к ней резиновый уплотнитель, резиновое уплотнительное кольцо (опорная прокладка), которая ставится в кольцеобразную канавку, расположенную в подошве смесителя, прижимная подковообразная металлическая пластинка.
Почитал статьи и форумы по монтажу смесителей на кухне и возникли вопросы.
При монтаже смесителя на мойку нужно ли уплотнительное кольцо (опорная прокладка) смесителя и периметр монтажного отверстия промазывать силиконовым герметиком или сантехнической смазкой (имеется в виду верхняя часть мойки). И если ДА, то чем и для чего.
Может при монтаже этого смесителя кто-то сталкивался с другими проблемами. Если это не профессиональная тайна, то прошу вас поделитесь секретами монтажа смесителя Grohe чтобы быть наперед вооруженным.
Re: Проконсультируйте по монтажу смесителя Grohe Eurosmart Cosmopolitan 30193000 для кухонной мойки
Не нужно ничего силиконить, если верхняя прокладка перекрывает отверстие в мойке. Проверьте только диаметр гаек на гибких подводках, возможно понадобятся переходники с 1/2 дюйма на 3/8
Zerg, верно, длина шлангов на смесителе 35 см. и придется покупать допшланги дл. 30 см. В связи с этим вопрос такого плана: что лучше удлинять шланги купив переходник 1/2 на 3/8 или купить шланги с гайка-штуцер тем самым эта покупка обойдется дешевле? Ваше мнение?
Насчет силикона ответ понятен.
Спасибо.
Чем меньше лишних деталей-тем лучше.
Zerg, извини что встрял.
NEON писал(а): |
к родной подводке .
монтана, согласен с Вами, это идеальный вариант и я об этом думал, но все дело в том, что для того, чтобы это сделать нужен хороший доступ к трубам. В моем случае это практически невозможно ибо мойка расположена в углу под столешницей, а дверца, через которую придется делать подводку имеет ширину всего 33см. Т.е. придется работать в очень стесненных условиях. Гномов, чтобы это сделать, я пока не нашел.
Еще вопросик. Смеситель еще в коробке. Как проверить поворот излива смесителя без крепления на мойку.
Спасибо.
NEON писал(а): |
NEON писал(а): |
Друзья, помогите. Купил переходники и гибкую подводку для увеличения длины родных шлангов, но думаю будет правильнее нарастить существующие шланги смесителя Grohe, которые запрессованы (не выкручиваются) шлангами с гибкой подводкой для воды. Резьба на родных шлангах 3/8. Мне надо их удлинить на 40см. так, чтобы можно было их вкрутить в водопроводный стояк диаметром 1/2 дюйма. Т.е. при соединении родных шлангов, как я понимаю, должен быть штуцер, а при соединении гибкой подводки к водопроводного стояка должна быть гайка. Для меня полная загадка о каких-то резьбах М8 и М10 Очень, очень прошу вас дайте ссылку на сайт интернет магазина. Я в этом деле профан.
Спасибо.
ниппель переходной ? ? ?.
NEON писал(а): |
и говорил - какой плохой смеситель , года не отстоял , а подводка улетела .
Не поленитесь , доведите трубы к родным подводкам дале переходы 1/2 вн х 3/8 нар.
а ещё лучше - концевые водорозетки и угловые отсекающие 1/2нар х 3/8нар ... всё .
Sergey61 писал(а): |
монтана писал(а): |
И напоследок вопрос. Что же получается. В нашей стране допшланг 1/2x3/8 не купишь? Придется соединять два шланга с помощью переходного ниппеля?
P.S. Вот что нашел в интернете https://vodopad.ru/catalog/29754/61673/
http://www.comtermo.ru/catalog/gibkaja- ... ?id=280994. Или это не подойдет?
Спасибо
NEON писал(а): |
NEON писал(а): |
San-Remo, спасибо. Очень Вам благодарен!!!
Опять обращаюсь к вам за помощью. Подводка для воды 1/2"-3/8" длиной 40 см. не подойдет т.к. сейчас на старом смесителе стоят шланги длиной 60см. и они провисают. Поэтому, если купить шланг длиной 40см., то получается что общая длина шлангов будет 75см. что не здорово.
Из купленных дополнительных шлангов куплен рукав для воды гибкий в стальной оплетке . Это написано на шильдике гибкой подводки. Кроме этого название фирмы SMS и ниже Sanitary Multi Service, а ниже "Российская торговая марка". Такое мне попадается впервые. Может быть прежний производитель сменил название бренда на "SMS"?
Подскажите пожалуйста стоит ли доверять изготовителю этой гибкой подводки?
Спасибо.
NEON писал(а): |
и её тм SMS(Sanitary Multi Service)
Производятся в Китае под своей торговой маркой
NEON писал(а): |
Хотя здесь всё таки стоит сделать ремарку
Владеет этим заводом SMS в Китае Русская женщина,вроде как сыночек её подвинул
и теперь он владельцем значится
Помимо подводок под тм SMS там производят большое количество подводок
под разными тм для Российских оптовиков и многих у нас вы знаете
Иными словами одни и те же подводки,только с разными шильдами на них
