Расшатались смесители, чем залить (зафиксировать)?
Добрый день. Расшатались смесители, каким составом можно залить полость, чтобы зафиксировать их?
Re: Расшатались смесители, чем залить (зафиксировать)?
Самопальная столешница, хорошо.
Валя писал(а): |
Duga писал(а): |
По моему при монтаже у "мастеров" лишние детали остались.
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
Duga писал(а): |
Все возможно.
Там бы надо задуматься о преведении в порядок столешницы, как ни как черная плесень.
Duga писал(а): |
Если это ДСП, ему крышка - вспухнет в другом месте.
Снизу можно попробовать вырезать "дублёра" на весь угол из фанеры-10, сверху - нерж. шайбу.
Снизу - нет проблем. А вот сверху....
Нержавеющая шайба, из-за небольшого расстояния от борта мойки, будет невелика по диаметру.
Есть ли какие-либо методы восстановления ДСП?
Типа , высушить феном рыхлый участок, напитать каким-то клеем, сжать струбциной его, нагреть, загерметизировать. Или я бред несу?
Я не знаком с успешными попытками, но попробовать можно.
По крайней мере, просушить и герметизировать. Если разбухли отдельные кусочки древесины, былую форму не вернуть.
Кстати, по фото не понять, ДСП это (прессованные опилки со смолой) или ДВП (картон).
Оба не для кухни, но IKEA с этим не согласна.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Рин писал(а): |
hashmelator писал(а): |
Ещё вариант - покраше нержавейки, а в Израиле и дешевле.
Тут уж лет 50 как делают крышку для кухонных шкафов только из каменной или бетонной плиты (называют её "шаиш", т.е. "мрамор"). В ней фрезеруют место для раковины и конфорок.
Дешёвые материалы - местный доломит, подороже - привозные гранит и мрамор или местный цветной бетон с "весёленьким" агрегатом: http://www.caesarstone.ru
Как вижу, и в Россию экспортируют.
Так вот, в любой дыре есть мастерская, которая эти камни режет. В Хайфе их штук десять. Можно попросить покопаться в обрезках, подобрать подходящий, заказать треугольник-накладку. Они могут и толщину убрать, и фаску снять, и отполировать, и отверстие просверлить. Когда-то я для школьного проекта дочери так заказывал каменные диски, цены не помню, но было не слишком дорого.
Если такие мастерские есть и в Москве, это выход...
Согласен, ДСП самый плохой материал для столешницы на кухне. Я рекомендовал его заменить, хозяин кухни будет думать.
Эпоксидкой пару раз удалось восстановить разлохмаченные гнёзда для мебельных шарниров в кухоном шкафу. Но, ДСП была сухая
Три способа вижу , треуголку в овал нержу , сменить столешницу ( не так дорого )
и вставить хромглушку и рядом забацать свежую ( на выбор клиента вообщем )
