Помогите советом!!!!
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, не знаю, что делать!
Но с того, ни с сего стал течь стык стояка и тройника в туалете. Вызывал сантехника - меняли резинки, пробовали мазать герметиком - все только временно. Потом опять начинает течь. В конце концов, сантехник развёл руками и сказал, что не знает, чем помочь.
Надеюсь, что-нибудь подскажете. Место течи видно на фото, это снизу, прямо на стыке труб, где силиконовая смазка.
Re: Помогите советом!!!!
Каболкой пусть зачеканит, не знает он. Разбирали, трещины нет на раструбе, отводе?
разбирали, отвод и раструб без трещин, резинка на раструбе целая. Ещё раз общался с сантехником, говорит, что может быть плохой отвод. Что-то мне это кажется сомнительным, ведь если комплектующие нормальные и соединены правильно, то и течи не должно быть)
Andrei писал(а): |
Ты впихни каболку в соединение пластиковых раструбов 110 там зазор
0 целых хер десятых и нечего там каболки делать
Если на фото тройник пластиковый вставлен в чугунный раструб,
то переходное кольцо (манжету) в помощь
Кстати я такой тройник и с таким выходом на 50 впервые вижу,
может он не 100 а 90 вот и гуляет в 110,это только предположение
Может чего ещё интересного там,чё не видать и о чём не догадываемся
Дом относительно новый, все трубы пластиковые. Может, надо тройник заменить или манжету какую поставить?
Novichok84 писал(а): |
Andrei писал(а): |
Тройником его не называю ... отвод 110 х 45 гр. с 50 выходом , левый , правый и
двухсторонний . Почему течёт можно понять только на месте , как правило разные
производители , соответственно разные размеры . Нужно вынуть отвод и воткнуть
без уплотнительного кольца если будет хоть лёгкая болтанка - подбирать отвод
соответствующего размера , а их очень не много . Потом - я обычно не доверяю
никому и сам бы проверил раструб на предмет трещины - хороший фонарь и лупу ...
Эак писал(а): |
Novichok84, Нам бы фото маркировки на Вашем чудо-тройнике.
монтана писал(а): |
Не надо шуметь, видел такие, это клеевая канализация.
