Очень старый бойлер стоит на заводе. Есть несколько вопросов к матерым сантехникам.
Прикладываю схему бойлера и фото клапанов, которые обозначены буквой "К" на схеме.
Введу в курс дела. Две бочки на схеме, размером примерно 1,5 метра в диаметре и 5 метров в длину. Внутри, по видимому трубки с теплоносителем. Грибок на схеме - это ТЭН электрокотла "ЭВАН" 18 КВт с тремя ступенями.
Проблема вот в чем. Водоканал отключал намедни воду на 2 суток, после запуска появились проблемы - вода недостаточно прогревается. До перезапуска при тех же условиях температура горячей воды на выходе была 50С, сейчас 35С.
Так как ТЭН в порядке - уже проверяли - проблема очевидно в ухудшении циркуляции теплоносителя и тут мне видится два варианта:
1) засор трубок теплоносителя
2) воздух в байпасе (тот, что между клапанами)
Вопрос - этими клапанами можно воздух стравить? И как ими пользоваться?
С удовольствием выслушаю ваши варианты решения проблемы.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Клапан не мой конечно, с интернета взял, но очень похож.
Re: Очень старый бойлер стоит на заводе. Есть несколько вопросов к матерым сантехникам.
Клапан аварийного сброса, срабатывает при превышении заданных параметров (давление, температура). Нажимая рукоятку можно сделать ручной сброс.
