Помогите с унитазом
#1 Помогите с унитазом
Добрый день!
Вчера сломался унитаз, внутренности бачка.
Бачок с двойной кнопкой овальной, посередине опоры: в одну сторону нажал - полный слив, в другую - половинный. Внутри механизм типа весов каких-то, при нажатии кнопки в одну сторону нажимается одно плечо весов, в другую - другое плечо. Сам механизм достаточно современный, иностранный видимо, лет 10 унитазу. В результате слив перестал работать , штука внутри не поднимается высоко, и при нажатии течет плохо (если поднять рукой-льется как надо).
Что-то случилось с пластмассой похоже
Поездил сегодня по магазинам, посмотрел внутренности. Может мне не повезло, может я не прав. Мне предлагают механизмы с круглой кнопкой и говорят, что он универсальный. Но как он может быть универсальным, если там нет "плечей" на которые будет жать кнопка?
Все механизмы достаточно однотипны, прикладываю картинку... Что мне делать, я не прав и этот механизм правда приделывается или искать дальше?
#2 Re: Помогите с унитазом
Сергей_1980 писал(а): |
#4 Re: Помогите с унитазом
Так он продаётся как весь в сборе так и по частям.
#6 Re: Помогите с унитазом
Дело такое. Решил отрегулировать объем слива в бачке унитаза IFO Arret, но при попытке вывинчивания обрамления кнопки слива оно не вывинчивается. Выкручивал в резиновых перчатках - бесполезно. Под это обрамление между санфаянсовой крышкой и корпусом проходит только лезвие для бритья Gillette. Есть ли какие-то способы вывинтить это обрамление?
#7 Re: Помогите с унитазом
ValMix писал(а): |
Сперва вынимаются две полусферы по очереди,а потом откручивается пластмассовый винт
крестообразной отвёрткой
#8 Re: Помогите с унитазом
Эак, да нет. Собирал и устанавливал лично. Да и инструкция по сборке выпускного клапана ATLAS (так написано в инструкции наполнительного клапана с нижней подводкой) сохранилась. Поэтому помню, что эта гайка завинчивается после установки крышки.
Спасибо.
Открутил пластиковую гайку с большим трудом поддев снизу ногтями. Долго мучился. Когда ногти подвел под обрамление почувствовал что немного приподнимается гайка и дальше пальцами понемногу начал откручивать.
Да, интересная конструкция... Разработчики не подумали о том, что со временем могут быть сложности с вывинчиванием обрамления ибо зазор между фаянсом и обрамлением засоряется (залипает). Скорее всего надо делать из чего-то какую-то прокладку типа шайбы для мягкого скольжения.
Спасибо.
#9 Re: Помогите с унитазом
Тогда подобными ключами откручивайте
#10 Re: Помогите с унитазом
Эак писал(а): |
назад и пойдёт , а так вообще у некоторых производителей спецключ для кнопки
в наборе идёт .
#11 Re: Помогите с унитазом
монтана, спецключа в комплекте не было. А обрамление уже откручено (см. пост 8 ). Но чего это мне стоило. Не раз убеждался, что в любом сантехприборе надо обязательно что-то дорабатывать или вносить какие-то изменения в конструкцию.
Индусы купили у нас новейший истребитель. Собирают - получается паровоз. Опять разобрали. Собрали - опять паровоз. Читают инструкцию, а там в конце: "после сборки доработать напильником"
И это похоже на правду.
Спасибо.
#12 Re: Помогите с унитазом
ValMix писал(а): |
#15 Re: Помогите с унитазом
монтана писал(а): |
Усилий никаких не нужно пластик+пластик,просто пальцами порой не удобно
Михайло свет Алексеевич я когда чем-то не пользовался,
так и не пишу,потому как не знаю
Ты же как шашкой машешь,при этом в руках ни разу не держал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
