Горят циркуляционные насосы
Здравствуйте! Такая проблема. В частном доме, вместе с подвалом 4 этажа, видимо изначально неправильно спректировали систему отопления. Дом большой около 800м2. Стот газовый котел кторый молотит на полную, зимой выдаёт на выходе 90 градусов, обратка 45 градусов. Давление в системе 2,6 На выходе стоят циркуляционные насосы, которые перегорают постоянно, больше двух лет не работают- это ещё много, обычно раньше сгорают. В чём может быть причина? Может такое быть от высокой температуры воды которая в них попадает, сальники горят и вода в движок копадает? Может попробывать их на обратку поставить, будут качать? В чем ещё причина может быть? Понятно, что причин много может быть, ну какие то основные причины можно назвать?
Отправлено спустя 20 минут 55 секунд:
Re: Горят циркуляционные насосы
Вероятно насосы - г@вно...
Если насос работает, а циркуляции нет (например, закрыт шаровый кран), то у насоса есть основания, чтобы сломаться от перегрева
Насосы разные ставили и "хорошие" немецкие и обычные китайские, результат один - год проходит и горят. Напряжение- там выпрямитель стоит который чётко держит 220V
Если бы при мне насос сгорел, я хотябы его вскрыл, посмотрел, что произошло, а так непонятно. Сегодня работал там, посмотрел более внимательно, изначально отопление неправильно сложили, такой дом большой и всего два стояка отопления. На переделку заказчики не пойдут, слишком затратно. Дом высокий, потолки на кажжом этаже метра по 4. Может на верхних этажах ещё по насосу врезать?
А сами насосы правильно подобраны? Когда нагрузку считали учитывали местные сопротивления на трубопроводах?
Предположу, что в доме на радиаторах стоят термоклапаны с термоголовками. А предусмотрен ли перепускной клапан, на случай работы насоса в ситуации, когда все радиаторы закрыты (работа насоса "на тупик") или работают на минимуме???
Если все это выполнено и и насосы подобраны верно, попробуйте поставить их на обратку - проработают дольше это точно.
Дядя Сережа писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
Тоже подумалось, что высота столба большая, перегибов много, насосам тяжело качать, мощьность насосов выбирать больше надо.
Насос никогда не сгорит,если через него есть проток,хоть самый минимальный,он будет исправно работать на максимально возможном сопротивлении по своим заложенным характеристикам.То что выходят из строя,или работа в тупик или какой то мусор подклинивает крыльчатку,может конфликт насосов,но не видя всю схему лишь предположение.
Насосы с какими характеристиками стоят?
Ага, спасибо Викинг. Завтра посмотрю характеристики.
Там конечно чёрти как отопление сложено. На такой большой дом всего два стояка отопления идут. Батареи диагонально подсоеденены и постоянно воздушатся. Два циркуляционных насоса на выходе из котла стоят по одному на каждый стояк и один на обратке.
Тут ещё вопрос возник, для общего развития. Ставим сейчас там второй газовый котёл двухконтурный. Предложил заказчику на трубах Rehau врезаться в систему, он отказался, говорит, что до стрелки всё на металле должно быть собрано, типа так положенно и всё. До этого и от других такое мнение слышал. Хотя собирали мы всю котельню в соседних домах и на Rehau и на РР, все пркрастно работает, никаких проблем. В действительности есть ли по этому поводу какие-то требования?
Насос в скважине тоже у них раз в год горит, ставят водомёты по 1,5 кВ. В дом из скважены входит труба 1/2 попадает в два фильтра и такая же труба тянется до четвертого этажа. На каждом этаже санузлы. Может ли насос в скважине, так часто гореть из за зауженного диаметра трубы? Водомёт на 1,5 кВ, как минимум имеет на выходе 1"
Вы ничего не написали по поводу термоклапанов в радиторах. Если они стоят -обязательно перепускной клапан на стояке должен быть. Необходимо даже теоретически исключить возможность работы "на тупик".
Italrussia Club писал(а): |
