Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
#16 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
Что в подвале ? Сдаётся , что в вашем ЖЭКе отмороженные олени ...
#17 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
San-Remo писал(а): |
Будут долго ломиться в одну дверь,когда есть возможность зайти в соседнюю
#18 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
Вообще, проблема с краном у топикстартера решается, при наличии инструмента и понимании устройства.
minasrost, я, простите, не могу Вам этого посоветовать - не обижайтесь. Шлиц это не "разъём", кран - не "заглушка", а прорезать напильником шлицы для крестовой отвёртки (PH, PZ) невозможно. Меня напугала решительность - высверлить золотник, забить болт...
Кран Маевского с M10x1, как старые советские: Заметим, что наружный бортик - просто защита винта. Если в нём сделать надрез на 1мм, ничего плохого не будет.
Вариант №0 - ножовка, а лучше - шлицовка с тонким полотном. Недостаток - нехватка точности. В тонком штоке шлиц будет не по диаметру или )(-обрАзным, - скорее всего на этом крану конец. Вариант поточнее - дремель, дешёвый китайский noname с тонким диском.
Для демонстрации щлиц я сточил вровень с бортиком, имитируя ситуацию в первом посте.
Отвёртка должна быть правильной ширины и твёрдости.
Да, и не мешает проверить, что отверстие (в показанном - трубка, в старых - дырочка ) не закрашено, если да - проковырять.
#19 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
hashmelator писал(а): |
Я сотни домов проливал через подвалы и с верхним розливом и с нижним П-образным и т.д и всё работало сразу
И в отсутствии кранов Маевского на последних этажак включительно
А тут по твоим словам проливали из подвала и весь стояк завоздушен остался?
Не,ничего они не проливали через подвал
Если бы пролили нормально весь стояк с радиаторами работал бы
#20 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
Эак писал(а): |
#21 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
#22 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
Поспрашивал жильцов - оказалось, что нет отопления вообще во всем доме.
Возможно кому-то радиаторы меняли, ибо был слышен стук по батареям по стояку. Либо у упр компании долги перед котельной, или кто там занимается отоплением.
В общем возможно выдался еще один период для вызова сантехника.
Пока просто постараюсь очистить от краски, там где кран Маевского вкручен в заглушку на радиаторе или как там правильно называется эта заглушка.
Меня еще вводит в заблуждение то, что на кране нет того маленького ответвления сбоку, через которое, как я понял, вытравливается воздух и выливается вода. Может это какая-то старая модель, либо его уже другой умелец сточил и щедро замазал краской?
#23 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
minasrost писал(а): |
Не лезьте туда,куда вас не просят
Вы не понимаете какие последствия вас могут ожидать,когда затопите
все квартиры,включая свою и счёт вам выставят что глаза вылезут на орбиту
Как говорил Купи-Продай:
Устин Акимыч,загремим под фанфары
#25 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
#26 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
ни по каким магазинам ходить
Успокойтесь
#27 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
Эак писал(а): |
По этому и пытаюсь расспросить во всех подробностях, что бы сантехник, какой-бы он не был по жизни человек, не попытался сыграть "на лоха", так сказать.
Ну это все лирика и мой образ мышления. Извините, если кого задел или обидел. По Вашим словам, если сантехник от управляющей компании скажет "идите покупайте сами", либо скажет "я вам выделю деталь из своих запасов, но она обойдется Вам в столько", можно смело его гнать и жаловаться в упр компанию?
#28 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
Google нашёл прорву таких кранов украинского,белорусского,российского производства по цене около 35р. Если сантехник попросит не более 100, я бы согласился.
#29 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
А дальше что?
Вам нужно перекрыть стояк и слить воду
Вы снова идёте к этому же сантехнику,чтоб он вам перекрыл воду
В моём доме перекрыть стояк,слить воду,затем снова запустить стояк и стравить воздух около 1000р в отопительный период 2000р
Поэтому проще пригласить сантехника,чтоб он сделал всю работу сам,
дешевле получится,думаю в районе 500р такая работа будет стоить
Можно у монтана спросить,сколько бы он взял за такую работу в своих пенатах
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Вот,когда перед радиатором установлены два отсекающих крана,
то проще.Перекрыл свой радиатор и хоть всю зиму ремонтируй его
А когда ты зависим в отсутствии кранов перед радиатором,то здесь другое уже
#30 Re: Раздолбанная заглушка на чугунном радиаторе.
Понятно, что речь о том, что когда из ЖЭК придёт сантехник запускать систему, попросить его сначала заменить кран...
Опасения minasrost такие:
