Одобрите поругайте, посоветуйте в выборе водопровода
Для устройство водопровода в квартире новостройке (уже обжитой), высотный этаж. Сейчас давление субъективно слабовато и горячая уступает холодной (не измерялось), редукторов нет вообще.
2 стояка, 9 потребителей.
фильтра RBM прямые 100 мкн
редуктора Itap 361 (+манометры Watts, радиальные 1/4")
коллекторы Tiemme 3/4"нв - 3 х 1/2"н (NINO) 1820001 (ванная-туалет 6 потребителей)
последовательное соединение (туалет-кухня 3 потребителя).
пресс фитинги Tiemme
труба Henco 16
Ключевая задачи - чтобы не потекло и было надёжно; чтобы перепады давления по ХВС (туалет, стиралка, умывальники) не создавали проблем в ванном душе (термостат будет конечно).
Надо ли переделать ввод от стояка на более толстый?
Сейчас от 20мм PPR отвод от 63PPR, с неизвестным качеством варки и остаточного сечения. Сантехник сказал, что мол не надо, и так будет всё хорошо.
ещё возникли разногласия, по инженерии почитав форум откорректировал на более известные решения:
- Заменил редуктора Honeywell HW D04FM,
- номенклатуру фитингов/труб малоизвестных сменил на Tiemme/Henco.
- отказался от евроконусов в коллекторе полностью, только накидные неразрезные.
По редукторам я в курсе, что сменил мембранный на поршневой, это в целях экономии. Модели дороже "Itap 143" не рассматриваю, если надо именно 143й, а не 361й и это можно.
Отправлено спустя 25 минут 32 секунды:
По поводу принципиальной необходимости редукторов большой вопрос - в доме разводка верхняя на часть этажей, а мой этаж первый от крыши.
Застройщик нигде не ставил их на первом этаже от начала раздачи, ни в одном доме.
на остальных были. ( в прежней квартире менял какое-то г..но STI, на Itap 361 )
Re: Одобрите поругайте, посоветуйте в выборе водопровода
манометра нет, проливом померил расходы
стояк 1 (ванная)
ХВС = 45л в минуту
ГВС = 15л в минуту
стояк 2
ХВС = 25л в минуту
ГВС = 20л в минуту
от стояка сейчас трубы обрезаны - только кран, косой фильтр грубый и счётчики,
чёрти что вообщем.
разобрать косой, на предмет заростания?
Трезвый
bigg писал(а): |
А спасибо я ошибочно поставил
Проверю.
Поясню я не сантехник, так "самоделкин" с некоторым опытом.
Сейчас идёт ремонт, ноо сантехник, после того как я не согласился с его тех. решением и закупкой, что-то самоустранился и не участвует в процессе. Вот приходится по форумам шукать самому.
Впрочем, не в первой, уже давнео понял - если хотя в общих чертах не разбираться, то впарят что-нибудь зазря и задорого.
По будущему решению если прокомментируете, буду благодарен.
На счёт редукторов на последнем этаже - а оно надо?
VOIN67 писал(а): |
кино не смотрел, но я заключаю:
1. Моё мнение, изначальное - НЕ ставить редукторы верно
2. Сантехник не прав и не признаёт этого
3. слегка размываются перспективы у нашего с ним сотрудничества, он хотел вообще редуктора по 2 килорубля вкрутить
Уважаемые, а остальные компоненты нормально?
Насчёт того чтобы БЕЗ евроконусов например?
PS вообще ни жжёт )) нигде, радостно порежу бюджет на 4 редуктора
мне вот предлагают перейти на нерегулируемые коллектора tiemme. Ещё 1500 экономии. Размышляю нужна ли мне эта гибкость в отключениях, до этого обходился как-то.
Можно и больше сэкономить, но переходить на Valtec колектора что-то стрёмно., или я не прав и можно пользовать?
Замени фильтры входные на более крупноячеистые. Перед потребителями лучше продублировать фильтры с более тонкой фильтрацией.
У меня в квартире стоят 100мкм на входе - каждые 3 месяца промывка холодной и раз в полгода, после отключения, горячей. Вода железистая, фильтры заростают конкретно -промываю с растворителем ржавчины. В остальном на входе 3/4 коллектор с разводкой 16мм трубой по всему дому. 10 лет - полет нормальный
Насчет редуктора - вопрос спорный. Пока не измеришь входное давление отрекаться от мысли его установки не стоит. Больше 6 бар - я бы поставил.
6 бар на последнем этаже - малореально. А на первом сколько тогда ? И зачем столько?
VOIN67 писал(а): |
Серёга писал(а): |
с подключением к термостату.
просто сантехник утверждает, что без редукторов термостат нельзя.
ну и мотивация - мы мол всегда так ставим,
Внял голосу интернета, решения с редукторами 90% отставлено.
Для грамотного решения этой сантехнической задачи требуется человек.
Сантехники Питера откликайтесь, подробности в личку.
bigg писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
