Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
#1 Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 17:40
Здравствуйте! Некоторое время назад стал гудеть однорычажный смеситель с длинным изливом и душем Oras (названия модели не знаю). Гудит только при открытой теплой/горячей воде. Чем горячее делаешь - тем сильнее гул и слабее напор. Если рычаг повернуть в крайнее положение, то еще и ржавчина через некоторое время потечет. Если переключать на лейку - все то же самое, только при вращении шланга лейки гул может пропадать.
В квартире только стояк холодной воды (стоит газовая колонка). На выходе со стояка стоит косой фильтр механической очистки, затем подключен магистральный фильтр грубой очистки Аквафор 10BB, потом сделана уже разводка на раковину, ванну и т.д.
Вопрос: нужно просто поменять картридж в смесителе или проблема может быть связана с колонкой, фильтром? Смесители на кухне и на раковине в ванной комнате не гудят при включении горячей воды. Если нужно - могу выложить фото смесителя. Буду благодарен за советы - как решить проблему.
#2 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 19:38
Отключите воду , снимите смеситель и навесьте горячую сторону на холодный
эксцентрик , далее открывайте проверяйте ( горячую перекройте , либо у колонки ,
либо заглушить эксцентрик .
#3 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 20:08
Сделал, как Вы сказали. Так же гудит при повороте рычага влево (в сторону увеличения горячей).
#4 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 20:14
Так же гудит
orasuser писал(а):
Картридж вынимать , либо накрылся , либо подзабило ... попробуйте обратную
промывку , может чё вылетит ... смысл этой процедуры - вода входит в холодную
сторону выходит в горячую ( рычаг посередите вверх , гусак заткнуть )
#5 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 20:30
Гусак достаточно просто тряпкой какой-нибудь обмотать или заглушка нужна?
#6 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 20:43
Так же гудит
orasuser писал(а):
Эжектор вынимайте из картриджа и чистите
ORAS (FINLAND) (Пост Эак #322529)
#7 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 20:57
orasuser писал(а):
Да , подручным чем то ...
#8 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 23:21
Вытащил картридж, но там не было вот такой черной штуковины (штырька).
#9 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 23:34
orasuser писал(а):
Это эжектор, у ORAS он во всех картриджах есть
#10 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 16 окт 2016, 23:58
Благодарю за советы! Картридж извлек, промыл, простучал, вставил обратно - гул пропал! Теперь надо течи устранить :) Видимо, прокладки надо менять. И из кнопки душ-излив подтекает.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Видимо, кто-то до меня там копался (квартира съемная), и не вставил эту штуковину на место. Мне пришлось тоже вставлять без него, но гул пропал. В квартире я прожил почти 4 года, раньше проблем таких не было.
#11 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 17 окт 2016, 00:04
но гул пропал.
orasuser писал(а):
Я думал написать вам,что если эжектор стоит,чтоб попробовали без него
А у вас его и так не оказалось
orasuser писал(а):
В помощь при разборке:
Смеситель ORAS в разборке (Пост Эак #100929)
#12 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 17 окт 2016, 14:44
Спасибо большое! Разобрал, поставил, но течь не пропала. Видимо, придется покупать кнопку... Не посоветуете где лучше в Петербурге покупать комплектующие? На прокладках, как я понял, тоже лучше не экономить?
#13 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 17 окт 2016, 15:03
orasuser писал(а):
Номер телефона вашего скиньте мне в личку
#14 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 28 янв 2018, 18:05
(16 окт 2016, 23:34)
У меня дома Oras Solina начал гудеть, после 3 лет эксплуатации (как будто там внутри отбойный молоток) гудит так сильно, что я думал смеситель отвалится от стены. На кухне Oras Saga в сентябре будет 12 лет замена двух сальников на изливе. Картридж открывается мягко не шумит.
Поставил на Oras Solina, новый картридж, сначала потекла вода струей из под латунного штыря на который одевается сам рычаг. После нескольких мину течь прекратилась.
Я удивлен, что этакое. Сама исчезла течь. На следующий день новый картридж начал свистеть на холодно, раньше на холодной гудел, теперь свистит. Может бракованный картридж. И еще на кухне и ванной в картриджах вокруг латунного штока куда одевается рычаг очень много смазки, а на новом картридже не капельки смазки. И для чего нужен эжектро, в ванной его на старом картридже не было, хотя в комплекте к новому он идет. И в комплекте к Oras Solina идут белые штырки похоже на эжектор они должны вставляться на входе в сам смеситель где гайки на 32, инструкции какая то схема я ее не понял, для чего эти штырьки?
Можно как то отремонтировать старый картридж, он гудит очень сильно жалуется весь подъезд. Если открыть на полную как отбойный молоток тарахтит.
#15 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сообщение » 28 янв 2018, 21:33
Shakhov писал(а):
(28 янв 2018, 18:05)
Значит нужно использовать вам бытовые вентиля перед смесителем,возможно
у вас слишком большое давление
Эжектор необходим чтобы снизить расход воды у смесителя,для экономии денег
за воду
Вернуться в «Смесители»
