Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
#1 Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Здравствуйте! Некоторое время назад стал гудеть однорычажный смеситель с длинным изливом и душем Oras (названия модели не знаю). Гудит только при открытой теплой/горячей воде. Чем горячее делаешь - тем сильнее гул и слабее напор. Если рычаг повернуть в крайнее положение, то еще и ржавчина через некоторое время потечет. Если переключать на лейку - все то же самое, только при вращении шланга лейки гул может пропадать.
В квартире только стояк холодной воды (стоит газовая колонка). На выходе со стояка стоит косой фильтр механической очистки, затем подключен магистральный фильтр грубой очистки Аквафор 10BB, потом сделана уже разводка на раковину, ванну и т.д.
Вопрос: нужно просто поменять картридж в смесителе или проблема может быть связана с колонкой, фильтром? Смесители на кухне и на раковине в ванной комнате не гудят при включении горячей воды. Если нужно - могу выложить фото смесителя. Буду благодарен за советы - как решить проблему.
#2 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Отключите воду , снимите смеситель и навесьте горячую сторону на холодный
эксцентрик , далее открывайте проверяйте ( горячую перекройте , либо у колонки ,
либо заглушить эксцентрик .
#3 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Сделал, как Вы сказали. Так же гудит при повороте рычага влево (в сторону увеличения горячей).
#4 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
orasuser писал(а): |
промывку , может чё вылетит ... смысл этой процедуры - вода входит в холодную
сторону выходит в горячую ( рычаг посередите вверх , гусак заткнуть )
#5 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Гусак достаточно просто тряпкой какой-нибудь обмотать или заглушка нужна?
#6 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
#7 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
#8 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Эак писал(а): |
#9 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
#10 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Благодарю за советы! Картридж извлек, промыл, простучал, вставил обратно - гул пропал! Теперь надо течи устранить Видимо, прокладки надо менять. И из кнопки душ-излив подтекает.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Эак писал(а): |
#11 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
А у вас его и так не оказалось
#12 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Эак писал(а): |
#13 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
#14 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Эак писал(а): ↑(16 окт 2016, 23:34) |
Поставил на Oras Solina, новый картридж, сначала потекла вода струей из под латунного штыря на который одевается сам рычаг. После нескольких мину течь прекратилась.
Я удивлен, что этакое. Сама исчезла течь. На следующий день новый картридж начал свистеть на холодно, раньше на холодной гудел, теперь свистит. Может бракованный картридж. И еще на кухне и ванной в картриджах вокруг латунного штока куда одевается рычаг очень много смазки, а на новом картридже не капельки смазки. И для чего нужен эжектро, в ванной его на старом картридже не было, хотя в комплекте к новому он идет. И в комплекте к Oras Solina идут белые штырки похоже на эжектор они должны вставляться на входе в сам смеситель где гайки на 32, инструкции какая то схема я ее не понял, для чего эти штырьки?
Можно как то отремонтировать старый картридж, он гудит очень сильно жалуется весь подъезд. Если открыть на полную как отбойный молоток тарахтит.
#15 Re: Гудит однорычажный смеситель Oras в ванной
Если открыть на полную как отбойный молоток тарахтит |
у вас слишком большое давление
Эжектор необходим чтобы снизить расход воды у смесителя,для экономии денег
за воду
