Флекс или штабиль?
Re: Флекс или штабиль?
a12377777 писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Можете показать внутренность техшкафа в общем коридоре?
см. фото сообщение №9
Рин писал(а): |
А почто интерисуетесь? Неужель совет какой хотите дать?
А что тут обьяснять, вроде все очень просто. Дом еще не сдан. Коммуникационная комната не готова (на фото сообщения 9). Трубы МП20 в квартиру идут в монолитном перекрытии в ПНД трубе 500 по полуокружности примерно на расстоянии 10 метров. И приходят в квартиру на фото в сообщении 6.
Уважаемый, а вы не могли бы сообщить нам подробности системы теплоснабжения объекта. Если знаете - суммарная тепловая нагрузка. если не знаете - то хотя бы какие радиаторы планируете ставить. Если это не известно - то хоть параметры отапливаемого помещения: площадь и высоту потолков. Опять же... как сделана разводка под радиаторы - все последовательны или лучевая разводка. Просто от заявления, что на 4 радиатора 20мм трубы мало будет - ересью попахивает. Иногда и 14мм достаточно будет ) Вы не обижайтесь, но не вы первый кто считает, что если в доме холодно, надо трубу потолще к радиатору прикрутить и будет африка.
Да, и по основному вопросу вроде как определился на штабиль.
Я по прежнему не понимаю, т.к. не вижу объекта, но труба 20мм обеспечивает тепловой поток почти в 13 кВт при скорости 0,5м/с с перепадов в 20 градусов. Вам не хватит этого?
Italrussia Club писал(а): |
