нет циркуляции
нет циркуляции
Помогите пожалуйста!!! Радиатор новый устанавливали сами, сильно не ругайтесь. Циркуляция принудительная, система не завоздушена и не загрязнена. Дело в том что нет циркуляции в радиаторе, а железные трубы горячие. Радиатор тоже нагревается только та часть которая ближе к трубе остальная часть холодная. И да если это важно то комната находится ниже
Re: нет циркуляции
Вероятнее всего, высокое г.сопротивление подводящих труб. Маловат диаметр. Наверное полипропилен ф20. Всей схемы не видно. Той циркуляции (теплоносителя что все же доходит до радиатора) мало. Вариант пока один, переделать на трубы большего диаметра.
Простая математика. По площади сечения трубы. Сравним:
ф20 труба. Сечение отверстия около 15 мм. 15х15=225
ф25 труба. Сечение отверстия около 20 мм. 20х20=400. Или почти в два раза больше (см. подсчет) на параметрах нижеуказанных.
По удельному г.сопротивлению на метр погонный , у тубы ф20 сопротивление примерно в тридцать больше чем у ф25 (см.расчет и таблицу).
Трубы навскиду около 5 метров. 10 секций по макс.0,2 квт \ секц. Или 2 квт.
Расход чтоб протянуло должен быть 0,03 л\сек.
Сопрот. на ф20 -0,69 кРа\м, или на 5 м. = 3,45 кРа
Сопрот. на ф25 - 0,023 кРа\м, или на 5 м. -0,115 кРа.
1 м.вод.ст.=9,8 кПа
Но...в этой ситуации, можете попасть ...Тепло по максимуму пойдет через радиатор, и не захочет по ст.трубе. На радиатор я бы поставил поднастроечный клапан, и при попадалове, поджал бы радиатор
А кран такой http://www.vesta-trading.ru/catalog/rad ... _3927.html
Re: нет циркуляции
Всё там нормально с диаметром труб,даже с запасом.Судя из описания,что греется только левая сторона радиатора,насос установлен слева от врезок на радиатор,и получается что обратку гонит в низ ,то есть циркуляция снизу вверх.Достаточно обратку переврезать до насоса,все должно греть.
Надо проверить врезки в стальную трубу,прожжено электродом или сверлили коронкой,в общем какого диаметра там отверстия.Так же и то в минусе,что радиатор ниже котла,насосу ещё и надо немного поднять холодную тяжелую воду,но это думаю не главная проблема.
Re: нет циркуляции
викинг писал(а): |
викинг писал(а): |
Ц.насос типа 32\4 (с напором всего 4 м.вод.ст) прекрасно работает с отоплением в 3-этажных домах (выстота верх. точки отопления около 10 метров включая цокольный этаж с высотой минус 3 метра.
А поднять холодную тяжелую....это проблема самотечных, безнасосных систем.
Re: нет циркуляции
Труба 25 и котел находится на одном уровне с радиатором
Отправлено спустя 16 минут 16 секунд:
А что если обратку врезать сверху и вот вэ том месте
Re: нет циркуляции
Начертите общую схему,как все обвязано,ну или хотя бы фотографии обвязки вблизи котла,чтобы можно было понять,где котел,где насос и где эти врезки.
Re: нет циркуляции
Я так подозреваю, что врезка на радиатор находится где-то на той трубе, которая заворачивает за котёл?
Re: нет циркуляции
Подобное подключение - бред. Не будет работать этот радиатор. Вы в громадную стальную трубу врезали тонкую ПП. да ещё с выносом в несколько метров, да с углами... См. Pomor.. Он грамотно всё объяснил.
Re: нет циркуляции
Без схемы последняя фотография ещё больше все запутала.Если система спроектирована таким образом,что при естественной циркуляции(ЕЦ) в обратку котла приходят две трубы справа и слева,типа два крыла,сливаются в одну и в котел,все понятно и логично(во всяком случае так понимаю по фотографии). Движение воды в обратках справа и слева к котлу.Но...!При установке насоса таким образом обратка движется к котел и в нижнюю трубу направо...в другую сторону,по сравнению с ЕЦ.Возникает вопрос,"How It's Made?",как это работает?
Re: нет циркуляции
викинг писал(а): |
