Нужен совет по подключению воды в частный дом.
Доброго времени суток форумчане. Прошу у Вас помощи так как сам в этом деле не в зуб ногой! Во дворе есть скаважина, решил провести воду в дом. Первоначально стоял насос малыш,к нему был подключён обычный поливочный шланг 14 метров, на выходе из скважины стоял обратный клапан, далее шла подводка в дом, в доме стоит китайский безмембранный гидроакаммуляторИзображение
вот такого типа, сори за качество фотал на мыльницу. У него четыре отверстия, одно с низу, я там поставил заглушку, во второе подключено реле, чуть ниже подводка воды от насоса через фильтр, и четвёртое с противоположной стороны идёт подача на потребителиИзображение
Месяца полтора всё было хорошо, но однажды давление в баке упало, что я только не делал результат ноль! Подазрения пали на насос. хотя он был рабочим, шланг раждувался как удав. Купил другой насос и шланг выдерживающий давление если верить изготовителю до 14 ат. вот такого типаИзображение
Было полностью зазобрано и снова собрано подключение к гидробаку и о чудо всё заработало! Но радость была не долгой,недели через две стал слышен звук как бы попаденя воздуха в систему при работе насоса, и как результат...в гидробаке давление не поднимается более пол очка, хотя раньше верхнее было 4, нижнее 3.
И как результат воды в доме нет, насос постояно качает так как реле не срабатывает.
Есть подозрения, что причина в подключении гидробака, хотя делал всё как посоветовали продавцы этого китайского чуда. Перекопал весь интернет, так и не нашёл даже картинок этого гидробака не говоря уж о том как его подключить.
Помогите разобраться с проблемой, может нужен какой нить клапан в верху гидробака или ещё что, ума не приложу что делать! :???:
Re: Нужен совет по подключению воды в частный дом.
сергей. шланг используйте для поливки огорода а на насос поставьте трубу. хорошо бы ПНД 25-32мм. и гидроаккумулятор обычный подсоедините мембранные. мембрана на нем не так уж часто выходит из строя, и проблемы с ними случаются редко.или используйте свой бак как емкость для набора воды со скважины а с нее, на выход в дом поставьте насосную станцию.
сантехник
+7924 323 1010
Не разглядел, обратный клапан на насосе стоит?
Москва и МО
стоит вроде.
сантехник
+7924 323 1010
Да, вроде он стоит.
Сергей, сделайте один раз как положено ( смотри выше) и не мучайтесь .
Давление на реле можно и поменьше сделать.
Москва и МО
стоит вроде.
fikos писал(а):
Приношу тысячу изинений, что сразу не ответил, работа.
На фото да, клапан стоит, а до этого стоял на выходе из скаважины, это я уже примерял как будет на насосе когда вытащил всё это хозяйство на свет белый.
На мой взгляд лучше поставить обычный мембранный гидроаккумулятор(24-50 или 80 литров) думаю проблем больше по этому поводу не возникнет, либо попробуйте релюшку настроить на меньший диапазон, и понаблюдайте что будет.
Так вот с клапана и начинайте. Дальше вам всё рассказали.
Москва и МО
Всё это хорошо, вот только посаветовать не кому было когда собиралось это хозяйство, потрачены деньги, время упущено, кредит на два года...да и лопатить всё это заново как то не айс. Я понимаю проблема в завоздушивании гидроакоммулятора, и вопрос как от этого избавится или хотя бы как это чудо китайской инженерии работает. С фильтром проще малость отпустил воздух вышел, затянул всё. А вот как справится с гидриком до конца не ястно.
попробуйте воздушный клапан.
Но если всё соберёте правильно (как указано выше) то он вам не понадобится.
Инструкции от вашего китайского девайса нет?
Посоветовать было кому, просто вы сюда не писАли.
Здесь много таких, которые сперва сделают, а потом пытаются разобраться, но есть и те кто сперва спросит , а потом делает и проблем у вторых в разы меньше, чем у первых.
Дерзайте!!! :victory:
Москва и МО
Дерзайте!!
Алексей-111 писал(а):
Ладно поставлю вопрос по другому...1= возможно ли, что насос не может продавить фильтр из чего рвёт шланг в скважене?
2- подводка воды к ГУ должна быть с низу, где у меня стоит просто заглушка, или может быть с боку чуть выше середины?
Я не знаю схему работы этой бочки... Если бы видел в живую то разобрался бы.
Снимите фильтр и проверьте.
Москва и МО
Вернуться в «Водоснабжение»
