Простая схема для теплого пола.
#1 Простая схема для теплого пола.
Подскажите,теплый пол будет работать по такой схеме:обратку пускать полностью и (или) частично через теплый пол,подачу регулировать кранами.Спасибо кто проконсультирует
#2 Re: Простая схема для теплого пола.
Схема рабочая.
Есть несколько нюансов,первый-максимальная температура подаваемая в пол не должна превышать 55 градусов,соответственно при совместной работе пола и радиаторов последние будут такой температуры,если этого будет достаточно для необходимого тепла в доме,тогда нормально.
Оксана Г. писал(а): |
Второй вариант с частичным пропуском через пол более сложный и требует точной настройки,шариками отрегулировать не получится,нужен хотя бы один балансировочный кран,ставить его на место верхнего шарового по схеме.Нужно будет лишь частично(очень мало) открыть линию в обход пола.
