теплый пол от электродного котла
суть проблемы вот в чем, есть электродный котел к нему подключается коллектор на теплые полы (отопление только полами) никак не соображу надо насос ставить на обратку или нет или будет достаточно того что на модуле коллектора.или не ломать голову, а поставить трехходовой и насос подобрать по площади
Re: теплый пол от электродного котла
На модуле коллектора насос занимается прокачиванием теплоносителя через контуры полов и ещё подмесом. А ведь ещё надо через котёл теплоноситель гонять....
не получится ли что они друг друга будут пинать
Вы собираетесь в ТП загнать 70 градусов?
вот систему делал с электродным котлом пару недель назад. но она комбинированная с радиаторами.
ноооо!!!! электродный котел штука необычная. надо будет соль в воду добавлять определенное количество. и не один раз. и он не сразу начинает работать а при определенной температуре воды. и теплоноситель незамерзайка туда не всякий подойдет.
+7924 323 1010
fikos писал(а): |
на у температуру то чем будешь регулировать? клапаном смесительным? или термостатом?
+7924 323 1010
fikos, Есть мохонький косячёк.
Воздухоотводчик не в самой верхней точке, могут быть шумы.
это ты угадал )) шумы были, но постепенно выгнал. потом будет время вместо уголка тройник с маевским поставлю. и обратный клапан надо оттуда убрать а то в обратку к котлу вода плохо уходит.
+7924 323 1010
все смонтировал, после запуска скину отчет, можно закрывать тему, всем спасибо за поддержку
