Отопление после капитального ремонта дома
Здравствуйте. В панельной девятиэтажке провели капитальный ремонт дома. Заменили систему отопления. Сварили новые трубы и заменили чугунные батареи на биметаллические. Сделали все некачественно. При первых испытаниях каждый второй сварной шов дал течь, пришлось все переделывать. Запустили отопление, теперь слышен постоянный монотонный гул от батарей (на кухне и 2 комнатах), очень мешает спать. При перекрытии батарей шаровыми кранами ничего не меняется, звук остается такой же. Квартира находится на первом этаже. Ходил в подвал. Прямо под кухней и комнатой находится конструкция (см. фото)
Рабочие как мантру повторяют, это воздух в батареях, хотя через кран маевского сразу начинает течь вода.
Подскажите, что может вызывать такой гул?
Re: Отопление после капитального ремонта дома
Почитал темы про отопление и сходил ещё раз в подвал. В другой части дома находится распределительный узел который сильно гудит.
Сфотографировал этот узел.
Визуально если посмотреть фото тут все правильно сделано?
сантехник Ваня писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
sm12 писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
sm12 писал(а): |
Да и...такие поворотные затворы НЕ СТАВЯТ на тепловые узлы. Они дешевые и при резком открытии могут вызвать гидроудар. В системе отопления. Должны быть стальные задвижки
Pomor писал(а): |
Sergey61 писал(а): |
А то что сделано на фото ... как бык по....л, то... Нашли очень ДЕШЕВЫХ исполнителей. Сэкономили.
Да уж...Сделали не очень.
fazerPR писал(а): |
Pomor писал(а): |
В пределах тепловых пунктов допускается применять арматуру из ковкого серого и высокопрочного чугуна в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды [2], а также арматуру из латуни и бронзы
Выборка из:http://samostroy.pro/otdelka/tipovaya_i ... jeniya.php
Предположу, что при ремонте могли установить трубы меньшего диаметра в ИТП. Отсюда повышенная скорость воды в трубах и тот самый гул который вы слышите. Возможно, как говорят коллеги выше - неправильно рассчитано сопло элеватора.Если сможете локализовать источник шума, будет легче понять, как устранять.
Если рабочие ничего делать не хотят, вызывайте Потребнадзор, пусть делают замеры шума, и если будет выше разрешенных показателей будет предписание на устранение. А там, хоть воздух пусть гоняют, хоть ИТП переваривают, сопла меняют в элеваторе - это уже будет их ОБЯЗАННОСТЬ!!!
