Разводка канализации
Господа профессионалы, подскажите пожалуйста можно ли так развести канализацию. Квартира новая, еще ничего не делалось, после строителей. Красными линиями на фото, обозначены предполагаемые трубы канализации. Спасибо!
Re: Разводка канализации
если позволит уровень пола+уклон, пойдет. Нужно также озаботится звукоизоляцией в районе спальни.
Лучше бы кухню по стене 6580 сделали. Вы были уже на объекте или только картинка пока?
В любом случае Вам решать.
если позволит уровень пола+уклон, пойдет. Нужно также озаботится звукоизоляцией в районе спальни. |
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Лучше бы кухню по стене 6580 сделали. Вы были уже на объекте или только картинка пока? В любом случае Вам решать. |
Денис Якубов писал(а): |
http://docs.cntd.ru/document/1200091049
безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
Как высоко от перекрытия расположен тройник/крестовина канализационного стояка?
совсем необязательно в стену. В спальне поднять пол целиком, либо частично, под кровать. Можно короб. вдоль стены.
http://docs.cntd.ru/document/1200091049 безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
Как высоко от перекрытия расположен тройник/крестовина канализационного стояка? |
мало места, а хочется все впихнуть...
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
hashmelator писал(а): |
Если по западным правилам, то 4м трубой-50мм это длинновато, требует дополнительной вентиляции. На практике, 4м по прямой - не проблема.
Если хочется по правилам, то в стене из ГКЛ можно запросто проложить и трубу для вентиляции, врезать её под потолком в стояк через Y, чтобы в неё ничего из стояка не попадало, а под раковиной сделать "Чикагскую петлю".: Чикагская петля (Island loop) , кто-нибудь использовал?
Многие скажут, что это чересчур, но я бы так и строил.
Верно, я и не подумал.
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
Рин, но соединять вентиляционную с отводящей надо всё же на вертикальном участке, под раковиной, верно?
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
В малом санузле, унитаз попробуйте развернуть к стене, где стояк
В малом санузле, унитаз попробуйте развернуть к стене, где стояк |
