течет туалет на стыке с канализацией
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему: при сливе воды подтекает вода в стыке слива из туалета и канализационной трубы, вероятно потому что потрескалась старая резина, которая одевается на канализационную трубу, см фото, поменять эту резиновую прокладку нельзя тк туалет не отодвинуть - он на жидких гвоздях и саморезах. Чем можно заделать стык, чтобы вода не текла?
Re: течет туалет на стыке с канализацией
zigmund писал(а): |
zigmund писал(а): |
чуть толще щели - плотненько загоняем , дале герметик силиконовый с
бинтом - умазываем с сердцем и забываем ... колхоз готов .
Второй полуколхоз - вырезаем трубу до раструба нижней трубы и вместо
неё вгоняем гофру ...
в общем просто силиконом сделать не может?
а силикон с бинтом, это сначала нанести силикон, потом его обмотать бинтом?
zigmund писал(а): |
тд. насколько фантазии хватит и терпения ... ток плотно мотать .
я делаю так : Отрезаю кусок толстой полиэтиленовой плёнки с небольшим нахлёстом .
На полиэтилен наносим герметик , оборачиваем и обматываем изолентой .
sergy27 писал(а): |
то ты опередил с приставкой супер ...
Пусть супер колхоз зато по пять лет стоит и даже нет запаха канализации а если
изолента в цвет и прям сполшняком умотать ваще улёт
[quote="sergy27"] я делаю так : Отрезаю кусок толстой полиэтиленовой плёнки с небольшим нахлёстом .
На полиэтилен наносим герметик , оборачиваем и обматываем изолентой [/quote Ну это всё можно нанести на детородный орган(если ничего другое не помогает... P.S-я тоже как то в аптеке спрашивал лекарства от насморка,но после отсутствия нескольких позиций,попросил Виагры-вот провизор удивился?!! Не уж-то помогает?!!!
Как бы тебе объяснить вот когда всё более менее новое то смысла колхозить нет .
А когда у людей унитаз древний и есть вероятность что он расколется при демонтаже то в самый раз.
А что можно нанести на детородный орган ты можешь на форумах которые для этого предназначены .
вчера сантехник снял старую прокладку, которая одевается на канализационную трубу, и заделал щель откуда льется герметиком с бинтом, подождали часов 6-7 все равно льется. Приходил другой слесарь - сказал, что нужна новая прокладка, которая одевается на канализационную трубу, после чего не будет течь, однако из-за того что слив унитаза обмазан силиконом, эта прокладка может не герметично закрывать стык унитаз и канализационной трубой.
1) Как снять силикон со слива унитаза?
И еще два момента: а) чтобы одеть эту прокладку надо унитаз демонтировать а он не только на шурупах, но и на силиконе прилеплен к полу, можно ли будет отодвинуть в таком случае унитаз с места?
б) после того как сантехник пытался загермитизировать стык слива и канашки, стал течь бочок на стыке с унитазом после слива воды
zigmund писал(а): |
Для любителей правильного подхода - растворитель силикона, вроде этого:
zigmund писал(а): |
zigmund писал(а): |
