Нужен совет по проведению канализации
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 11:33
Добрый день форумчане. Нужен совет. Есть желание поменять кухню и комнату местами. Надо будет провести канализацию (как показано на рисунке). Не возникнет ли проблем с засорениями и т.п. вещами если так провести соблюдая (даже перевыполняя) нормы по уклонам. Меня смущает наличие прямого угла.
#2 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 11:52
Алексей Четырбок писал(а):
нехорошее желание
#3 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 11:56
у Вас 1 этаж? Если нет - перенос просто запрещается по закону.
#4 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 11:58
Вспоминаю,когда знакомому нужно было продавать квартиру,в которой
он когда-то поменял кухню с комнатой местами
Соответсвенно пришли из ПИБ и нечего ему подписывать не стали
А время в обрез было
Во он кросс наматывал в обратную сторону,тобишь кухню с комнатой
в обратном порядке менял
Никогда не забуду эту развлекаловку
:grin:
#5 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 12:07
Дело проходит в Беларуси. У нас это законно, даже без разработки проекта, а по план схеме.
Этаж 14, плита электро
#6 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 12:40
Батька заснул, походу :)
#7 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 12:44
Помимо мокрой зоны над соседом снизу - тут есть ещё один минус. Спальне нежелательно иметь общую стену с помещением, где есть коммуникации(стояки канализации и воды). из-за шума.
#8 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 12:57
только это смущает? Да тут целый ворох проблем. Во-первых, "перевыполнять" норму по уклону нельзя. Он должен быть строгим, не больше - не меньше. Во-вторых, лежак длинный: ему потребуется косвенная вентиляция. Кроме неё следует сделать ревизию на углу, угол делать из 2 отводов по 45гр. Толщина и материал стены? Если панельный ж.б. -штрабить канал под трубу нельзя, придется монтировать по стене, зашивая в короб. Что делать с радиатором отопления, который будет на пути канализации? Нужно делать вент. канал на кухню. Гидроизоляцию помещений. Электричество.
#9 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 13:32
У нас это законно
В Минске:
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях:
Порча жилых домов и помещений, а также порча их оборудования, самовольное переоборудование помещенийи использование их не по назначению влекут предупреждение или наложение административного штрафав размере до 1,5 млн. руб. (например: холодильник, встроенный в вентиляционную нишу, может стоить хозяину до 1,2 млн. рублей).
Именно жилинспекторы выносят предупреждения, налагают штрафы и оформляют предписания по приведению квартиры в прежний вид. И если эти административные меры не дают результата, то орган, осуществляющий согласование перепланировок, подает иск в суд.
А он уже принимает решение либо о сохранении помещения в переделанном состоянии, либо (в отношениисобственника) о продаже с публичных торгов данного жилого помещения с выплатой владельцу вырученныхот продажи средств, за вычетом расходов на исполнение судебного решения и с возложением на нового собственника обязанности по приведению купленного жилья в прежнее состояние.
В отношении же нанимателя по договору социального найма выносится решение о расторжении данного договора.И опять-таки суд обязывает самого собственника квартиры с незаконной перепланировкой привести жильев первоначальный вид.
Затем назначается новый срок упомянутых работ и т. д. пока квартира с незаконной перепланировкой обретет первоначальный вид.
#10 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 16:15
Опять же повторю, в РБ это законно. Узнавал у главного архитектора района (в Минске), а также спец контора, которая узаконивает перепланировки подтвердила, что это не сложно и готова помочь в этом.
Электричество перенести не проблема.
Трубы зашиваются в гипсокартонный короб. Радиатор относится от стены на 20 см без проблем.
Вентиляция по потолку также без проблем доводится до "новой" кухни.
На счет косвенной вентиляции, по моему она необходима если объемы одновременных сливов будут больше диаметра трубы и будет создаваться "вакуум" который вытянет воду из сифона. В мойке на кухне не думаю, что будут такие объемы слива.
#11 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 16:51
Будут, когда очистки сгребут и ситечко вынут, чтобы стекла вода.
Кроме того, диаметр сточной трубы, особенно кухонной, увы, величина переменная...
#12 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 13 сен 2016, 19:00
Трубы зашиваются
Через год - полтора расшиваются ...
#13 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 14 сен 2016, 00:01
И как это будет выглядеть в 9-тиметровой комнате?
#14 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 14 сен 2016, 06:06
Да нормальная у Вас кухня, чего вы там изобретаете.
Успокойте жену и живите спокойно. Зачем Вам лишний годовняк?
Москва и МО
#15 Re: Нужен совет по проведению канализации
Сообщение » 08 янв 2017, 20:00
Проводить канализацию в вашем случае осуществимо, но для начала я бы на вашем месте проконсультировался со специалистами по бурению канализаций и водоснабжения. Такими как эти, например . :moil: В любом случае, совет никогда не бывает лишним
Последний раз редактировалось San-Remo 08 янв 2017, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Канализация»
