Наружная коническая резьба в России
Модераторы: Эак, hashmelator
Недавно озадачился таким вопросом, когда и зачем коническая наружная трубная резьба появилась в России. Конечно, изобрели ее давно и в СССР она применялась в машиностроении, скважинных трубах, но в сантехнике превалировала цилиндрическая трубная.
А вопросы у меня такие: какие преимущества дает коническая трубная, если подавляющее количество производителей делает арматуру и фитинги с цилиндрической резьбой, производители клуппов, даже не китайских, производят их с конической резьбой. В общем интересно мнение уважаемых специалистов.
Re: Наружная коническая резьба в России
Vasily писал(а): |
Я и конические и цилиндические резьбы встречаю достаточно давно
Проблем у меня нет с ними
Поэтому и ответить не знаю что тебе
Тут больше интересен исторический аспект. До перестройки сталкивался в основном с трубной конической на трубных колоннах артезианских насосов. Там ее применение сильно ускоряло монтаж, т.к. было герметичным без уплотнения за счет самозаклинивания. Трубы были 2 и 2,5 дюйма, большие уже шли с фланцами.
ГОСТ 6211-81, разработан в 1981, введён 01.01.1983, взамен
ГОСТ 6211-69, разработан в 1969, взамен
ГОСТ 6211-52
Vasily писал(а): |
То есть, когда пришли к эксплуатационным расходам, оказалось что конические резьбы приходится после разборки узла менять. Что повышает в целом экспл. расходы.
Вот такие предположения
Из личных наблюдений.
"Конус в конус" уплотнение отличное, без доп герметизации. Но для этого нужны трубы и муфты с толстыми стенками и ключи с большими рычагами. На латуни можно реализовать только на малых диаметрах.
"Внутренняя цилиндрическая наружная коническая" (Rc) допускается гостом. Недостаток: повышенный расход уплотнителя, раздавливание тонкостенных муфт.
"Внутренняя коническая наружная цилиндрическая" ГОСТ не допускает, разобрать не сорвав резьбу сложно, уплотнить еще сложнее.
"Цилиндрическая" самая правильная (на мой взгляд резьба), многократно собирается и разбирается.
Соединения малых диаметров в пром. трубопроводах по всему миру, а в США - и в бытовом водопроводе это NPT, конус в конус.
hashmelator, В Израиле какие стандарты используют, режут ли сантехники резьбы и чем или пластик перешли?
В Израиле все резьбы в сантехнике - BSP (P и T).
Резьбы режут, но не все. Те, кто режет, режут переносным станком.
Наверное, у некоторых есть клупп, но пользуются им редко. Я хорошо побегал, чтобы купить хоть какой-то китайский...
При ремонте старой разводки сталью - либо заменяют участок между уголками/тройниками, либо (лентяи) втыкают "купплунг" - штука вроде муфты gebo.
В промышленной гидравлике и пневматике - NPT.
Попалась хорошая книжка, собственно почти ответ на мой вопрос
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=137762
Оказывается все просто, инструмент для конической резьбы не требует точного изготовления, неточности в изготовлении компенсируются лишними нитками. Теперь мне понятно,откуда берутся ступеньки на резьбе сделанной клуппом. Изначально считал, что это из-за некачественного инструмента, оказалось так и должно быть.
Сейчас пришел в голову еще один плюс конической наружной, в конце реза труба остается с более толстой стенкой, а это как раз самое слабое место, которое в первую очередь страдает от нагрузок и ржавеет на стальных трубах, вот )
