Вопрос по подмесу с трехходовым смесительным клапаном.
Прилагаю две схемы подмеса. На одной есть обратный клапан, на другой нет. Насколько он важен при монтаже и для чего?
Re: Вопрос по подмесу с трехходовым смесительным клапаном.
В первой схеме запирает холодную и пропускает обратку с пола.
к теплу отношусь только боком. Сразу вопрос к знатокам. Насос ставить на подаче или на обратке? Как электрик, поставил бы после 3х ходового
Вот такая схема монтажа котельной правильная, или что то надо добавить?
S_Oleg_V, а тут уже вместе с Вами жду ответа специалистов. Как раз на стадии рисования гвс и отопления
S_Oleg_V писал(а): |
Pavel_elektrik писал(а): |
викинг писал(а): |
Поточней про обратные клапана на коллекторе, на обратке?
С коллектора у меня выхода на шкафы тёплого пола. Три шкафа: 1. 9 контуров. 2. 7 контуров. 3. 5 контуров.
В этой схеме не принципиально,куда ставить ок,на подачу или на обратку,куда удобней.
ОК пригодятся,если по какой то причине будут отключены один или два насоса полов.
Так же надо посчитать расходы,и подобрать смесительный клапан с подходящими характеристиками.
викинг, спасибо!
На коллекторе подачи, за насосами я могу в 32 пропиленовую трубу врезать обычные обратные клапана?
Да.И желательно с пластмассовой тарелкой,что бы не звенели.
А смеситель какой планируется?
викинг, сразу за электрокотлом 3-х ходовой смесительный клапан MeiMix электроприводом MeiDRIVE
