Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
#1 Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
Всем привет! Решил сделать компенсатор в стояке, так как стоял металлический и при отключении горячей воды давал течь. Вызвал фирму, мне поменяли на полипропилен. С 1-го раза не получилось сделать, попала водичка при пайке и при включении стояка покапало. Переделали сразу.
На внешний вид все равно, но вопросы:
1) Можно ли резать муфту 40-25 поперек посередине и туда что-то впаивать, не потеряет ли она от этого прочность? После неудачной первой пайки сантехник разрезал муфту 25-40 поперёк, чтобы впаять туда муфту 32-25 ВНЕШНИМ КОЦОМ.
2) Сантехник сказал, что было некоторое несоответствие во впаиваемых диаметрах, но типа все впаял хорошо. Впаял муфту 32-25 32-м ВНЕШНИМ концом (который предназначен для впаивания внутрь него) в разрезанную муфту 40-25 (так как если переделывать как надо, нужно было бы снова менять тройники и так далее, по большому кругу). Можно ли так делать? Не нравятся какие-то запаянные края на 32-25 муфте.
Я по идее могу вызвать эксперта по сантехнике, он напишет заключение, что так делать нельзя, фирма приедет и все переделает как надо, есть договор и гарантия 2 года, за получасовую работу уплачено 12,5 тысяч, деньги не маленькие, сидеть трястись не хочется.
Да, ничего не течет и не капает, но все равно стремно.
Прошу помощи. Все фото прилагаю.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Не нравится мне это. Запаянная муфта по краям, плюс на последней фоте как будто неравномерно вылез расплавленный шов. Неизвестно, на какое расстояние впаял он муфту 32-25 в отрезок муфты 40-25. Такое ощущение, что на несколько мм, если только часть 32 длиннее части 25, но не в 2 раза же. По правилам нужно на 2 см впаивать.
#2 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
во первых запчасти эти недорогие. и у большинства сантехов дома есть таких разных штучек пакет. и переделывать все это недолго. работать у вас эта конструкция будет. просто неаккуратно и некрасиво сделано.
+7924 323 1010
#4 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
1.Судя по желтизне в местах соединений полипропиленовых труб паяли с перегревом, потечь может в любой момент.
2.Компенсатора в упор не вижу, назвать такую работу можно "полное непонимание".
3.Излишнее количество соединений, учитывая пункт первый можете дождаться жалоб от соседей по стояку на уменьшившийся расход.
#5 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
Скажите, как обычно течёт полипропилен? Резко лопается или по капельке капает?
#6 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
всегда по разному. бывает на уголках или тройниках лопается. а если температура воды большая то часто труба вдоль расходится.
+7924 323 1010
#7 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
Sergey61, скажите, как связан перегрев пайки с протечками? Нигде такого не читал, читал, что может быть запаяно отверстие только и затруднён проход воды.
Подскажите, где можно в Москве вызвать эксперта по оценке сантехники? Чтобы дал официальную бумагу с заключением. И сколько это может стоить?
#8 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
И поможет ли она? То есть, я так понял, на ваш профессиональный взгляд сделано все неправильно?
#9 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
Remonter писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да, Вы ещё не выложили фото мест присоединения полипропилена к старым стоякам.
#10 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
где можно в Москве вызвать эксперта по оценке сантехники? Чтобы дал официальную бумагу с заключением. |
#11 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
Такой вопрос - по технологии можно ли впаивать муфту в муфту?
#12 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
Нет ...
#14 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
монтана писал(а): |
#15 Re: Вопрос по пайке полипропиленового стояка. Кажется, сделали неправильно! Нужна экспертиза!
А разве реально припаять встык? Или это образно говоря, на несколько мм?
Сейчас этот форум просматривают: San-Remo и 5 гостей
