Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
#1 Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Может кто подскажет,может у кого-то такое было.Вообщем суть такова есть бойлер Gorenje TGR я занимаюсь обслугой бойлеров этому бойлеру пришло время делать ТО - снял,разобрал почистил,анод заменил,заказчик говорит что бойлер постоянно греет предельную температуру не зависимо от того какую на термостате он выставляет,то есть когда бойлер греет воду скажем на термостате выставлена половина регулятора он выключается,но всё равно вода - почти кипяток.Естественно я заменил термостат,но как оказалось проблема не решилась.Что с ним может такое быть?Почему не срабатывает термостат?У меня есть сомнения,что новый термостат тоже не рабочий,он размыкает цепь,но вода всё равно почти кипяток. :fie:
#2 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Олег13 писал(а):
Потому что помимо реле термостата есть ещё температурный датчик
#3 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
я понял о чем вы.это в серии например gbf есть одельный температурный датчик.
в этом бойлере обычный механический термостат с прямой трубкой,а не с выносным капиляром.
#4 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Если всё подключено правильно ( N.O. термостат в развыв ТЭНа)
и термостат исправен (проверить в стакане, не только на слух, но и тестером),
проблема может быть в плохой теплопредаче к щупу в шахте термостата.
Длина у нового щупа такая же, как была у старого?
#5 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Термостат рабочий стопудов!Он отключается,включается.Если полностью отключаеш он и не греет,ставиш больше - греет,но только отключаеться почти на кипятке.
Да длина нового такая же.Я тоже думал,что скорее всего щуп не контактирует с трубкой для термостата,потому что бойлер как поставился он походу так и грел сразу.Это съёмная хата хозяин её даже и не знал,что бойлер так работает только от счетов за свет охреневал ;-) говорит много за электричество плачу.Ну как вариант я думаю подогнуть чуток щуп и проверить со временем.
#6 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Если отключается при неправильной температуре значит он не исправен.
Проверь в кастрюле с градусником. Чудес не бывает.
Москва и МО
#7 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Спасибо за совет.Так и попробую, но немогу поверить,что заменил старый на новый и он работает так же потому что он тоже не рабочий :P
#8 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Капец!Вчера взял с собой новый термостат,нагрел воду до 50 градусов термостат отключаеться при 50 - чётко!проверил на всякий случай тестером,да цепь обрываеться,снял бойлер вынял фланец с теном и шахтой для капиляра набрал ведро своды в него поместил этот фланец с теном термостатом к нему подсоединил электричество,в воду кинул градусник,на термостате выставил ~50 градусов - греет доходит до 50-ти отключается!остывает включается.собрал всё обратно на всякий случай чуток пресонул шахту термостата для того чтобы лучше теплопередача была включил бойлер и ушёл, сегодня звонит заказчик и говорит мол всё по старому греет кипяток.Пи*дец!А вы говорите чудес небывает :???:
#9 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Измерь воду на выходе, может заказчик неадекватный.
Москва и МО
#10 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
ну если с воды идёт пар и к ней прикоснуться нельзя то она явно не 50 градусов.я почему знаю я до вчерашнего уже два раза приезжал и менял эти термостаты и ставил их приблизительно к 50 -ти градусам иона всё равно в итоге грелась до кипятка.вообще и не знаю,что в нём может быть :???: устройство простейшее,а вот такие не понятки
#11 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
Сфотографируй подключение (провода), пожалуйста.
Отправлено спустя 51 минуту 10 секунд:
Олег13 писал(а):
Может, в этом дело? В контакте должен быть самый кончик щупа, острая часть. Латунная трубка изолирует проволоку сенсора в остальных местах.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
То, что нашёл, только в обычном нет ECO:
Уточнение (24.09.2017): есть термостаты, у которых трубка не изолирует щуп, а сама является сенсором (удлинняется). Даже так: у большинства термостатов прямого действия запрессованный стержень - не щуп, а тяга.
#12 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
То же вчера думал про электрику. Это остаётся последним.
Москва и МО
#13 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
В принципе, в узком высоком бойлере будет разница температур между верхом (выходом) и серединой. Но не 20 градусов. Тем более, что греет ТЭН, а не солнце/обменник.
Олег13, бойлер этот вертикальный, верно?
#14 Re: Бойлер Gorenje греет почти кипяток.
бойлер обычный цилиндр, вертикального монтажа Gorenje вроде как модель tgr 80 l со спускником в верху для слива воду и удобства пользования.там чесно говоря такая струйка сливаеться с него почти в размере со спичку :fie: может этот воздушник как-то влияет на эту воду?
сегодня поеду опять сфоткаю всё!и подключение гидравлическое и электрическое.я даже незнаю на,что грешить я уже ну штук сто за свою практику подключал - всё всегда нормально,а этот блин..я не сталкивался больше нигде именно с такой моделью этого бойлера со спускником.
я думаю если в ведре нагревает тэн воду до нужной температуры и термостат его выключает значит с этими элементами всё в порядке!проблема есть когда тэн находится в бойлере,возможно ещё я думаю есть проблема в смесителях может быть холодная вода как-то передавливает в горячую через смес ну или этот воздушник как-то влияет на это. :fie:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
)))чуток пресонул шахту термостата на фланце,термостат в это время вставлен в неё конечно не был.вы меня не правильно поняли :P
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
