Ригель-Сиб (РОССИЯ)
Ригель-Сиб (РОССИЯ)
Большое Спасибо Лом за присланную подводку из медной трубки для смесителей!
Российский Производитель из Иркутска "Ригель-Сиб" и его тм РигельСИБ
Медная трубка отожжёная
Наружный диаметр медной трубки 8мм
Толщина стенки 1мм
Внутренний проход около 6мм
Гайка латунная 1/2 с покрытием хром
Резьба латунного штуцера М10 шаг резьбы 1.0
Re: Подводки из меди
Михайло свет Алексеевича из Домодедова в первую очередь в подводках
интересуют гайки
Поэтому с неё и начнём
Гайка магнитит на Ура,железо в ней хватает
Она прочная и мало пластичная поэтому может треснуть:
Если сантехник с головой будет закручивать эту гайку обычным разводным
ключом,то ничего не произойдёт
Если дурачок какой-нибудь будет закручивать эту гайку шведками,то особых
усилий ему не понадобиться,чтоб гайка треснула
Большой плюс здесь,что при необходимости эту гайку можно заменить
на другую без всяких заморочек
Гайка одевается на медную трубку через штуцер с противоположной стороны
Что мешает нашему Производителю нанести маркировку на гайку или штуцер,
да можно и на саму медную трубку-я лично не понимаю
Опять грёбаная бумажная Шильда,которая со временем отвалиться и данная
подводка из медной трубки автоматом становится НоНейм
Болезнь некоторых Производителей в этом вопросе и похоже излечение
их придётся долго ждать
Улыбнуло на шильде:
"Для технической и питьевой воды"
Я думаю любого немецкого производителя медных трубок такая надпись
в шок бы ввела,а у нас в России это вполне нормальное явление
У них же разные марки меди,разные стандарты,медные трубки для питьевой воды,
для отопления,для сплинкерной системы и т.д
А у нас медная трубка универсальная и бздынь вам всем Добровольный Сертификат
На химостойкость неплохая медь у этой подводки
Покрытие бы ей гламурное и применять открыто можно.
Как раз мне такие бы сейчас найти блестящие, но немая у нас таких. Печаль.
Посмотрел сколько эта медная подводка стоит в Иркутске в магазине
Кстати не так и дорого,судя по чеку,который вложил Лом всего 132 рубля
Мне не очень нравится такая развальцовка для присоединения к "обычному" угловому вентилю. Как-то хило выглядит. Обычный SAE 45 меньше напрягает медь и поля у него уже, только ему нужен свой фитинг.
Понятно, что хотели изготовить замену для ГП "без головной боли", но, по-хорошему, трубку эту надо обрезать перед местом развальцовки и использовать угловой вентиль для жёстких подводок, каких везде полно.
hashmelator писал(а): |
что уж говорить об регионах
Не у всех есть деньги на приобретение таких вентилей по их ценам
В третьих: Я установлю обычный скажим бытовой вентиль ITAP и подсоединю
к нему такую трубку через гайку и будет она у меня как миленькая долгие
годы служить
Толщина у развальцовки 0.6мм для прижатия вполне достаточно,тем более
на фото посмотри,гайка вдребезги,а развальцовки абсолютно ничего не сделалось,она достаточно прочная,тем более через резиновую прокладку происходит сжатие,при этом никакого особого усилия для затяжки гайки не требуется
Согласен.
И всё же, если бы я себе такое ставил, а подходящего вентиля нет, то взял бы переходник SAE flare 1/2 M - 8mm F, вроде того, что на фото, и перевальцевал бы трубку. Проблема - у большинства таких фитингов 1/2 это NPT, а не BSP, но выкрутиться можно.
Одна из причин, по которой жёсткие подводки крепятся, как правило, без развальцовки - длина редко бывает подходящей...
Штуцер этой подводки
Ширина стенок,прочность и пластичность,пайка-никаких вопросов нет
Завальцовка медной трубки с торца тоже никаких проблем
Нар.диаметр седла 17.09-17.10
Ширина седла 3.50
Толщина седла 0.60
Гайка покрытая слоем хрома,под бытовые вентиля,которые тоже с покрытием хром,
чтоб не различались (фото-1)
Была бы с никелевым покрытием бросалось бы в глаза (фото-2)
Здесь медную трубку пастой почистил для наглядности с одной стороны
Кстати на Северном Флоте медных трубок в дизельном отсеке было прилично,
вот их так же мы наяривали,чтоб блестели как у кота яйца
Просто ностальжи
