Ригель-Сиб (РОССИЯ)
Re: Ригель-Сиб (РОССИЯ)
Продолжаем по кран-буксе
В разрезе корпус
Здесь тоже полный порядок и два ограничителя хода штока приличные
Качество латуни корпуса кран-буксы хорошее
У меня вообще нет вопросов целиком по качеству этих кран-букс
Мне качество их понравилось
Интересно у кого Ригель-Сиб их заказывает для своих смесителей
если учесть,что сам Ригель-Сиб кран-буксы не производит
Маховики
Впервые столнулся с такими маховиками в смесителях и интересно было
Маховик состоит из двух частей:
Внутренняя часть из ABS пластика покрытого хромом
Наружняя часть из Органического стекла
Втулка со шлицами внутри и гранями снаружи из латуни запрессована
Стальные оцинкованные винты со стальными оцинкованными шайбами
При закручивании в латунный шток кран-буксы образуют гальванопару
Иными словами спустя промежуток времени винты эти начинают ржаветь
и выкрутить их из штока при необходимости снять маховик не представится
возможным,обычно начинают их высверливать
Это болезнь большенства производителей смесителей в мире
Я обычно такие винты Д4мм выкидываю в мусорку и вместо них устанавливаю
или латунные винты или из нержавки
Но понимаю,что не у всех есть такая возможность,поэтому:
Берём смазку на примере (Литол -24) и набиваем её внутрь штока кран-буксы,
можно и шлицы втулки намазать ей же (кашу маслом не испортишь) и после
этого устанавливаем маховик и закручиваем винт
При необходимости выкрутить винт из штока кран-буксы,вы его спокойно выкрутите
без всяких мучений спустя время при необходимости
Уплотнители,стальная оцинкованная шайба,стальная оцинкованная шпилька
и латунная гайка
Здесь тоже самое как в предыдущем случаи:
При установке смесителя на мойку латунную гайку закручиваете на стальную
оцинкованную шпильку-это гальванопара
В этом случаи начнёт ржаветь шпилька спустя время
Я такие шпильки выкидываю в мусорку и устанавливаю нужной длины шпильку
из латуни или нержавейки
Но опять же понимаю,что не у всех есть такая возможность
Поэтому опять же берём смазку типа Литол-24 набиваем ей отверстие в смесителе,
куда вкручиваем шпильку,затем смазываем шпильку этой же смазкой и закручиваем
латунную гайку (Можете и шайбу смазать,только лучше сделаете)
Опять же спустя годы при необходимости открутить гайку из шпильки
легко выкрутите её и вспомните меня добрым словом
Эак писал(а): |
не представляется возможным скажим ключом с головкой,а только рожковым ключом
Да и нет смысла вкручивать шпильку у которой в холостую торчит несколько см
из гайки
Я обрезаю шпильку до необходимой длины,как правило после установки смесителя,
конец шпильки торчит из гайки не более 5мм
Смесителя как и любые механизмы нуждаются в смазке каких-то их деталей
Смазки разные используются
Скажим мне нужно установить новый вот такой смеситель Ригель-Сиб на мойку
Первые свои действия я выше описал
Так же я смазываю уплотнительные кольца излива но уже силиконовой смазкой,
чтоб излив легко поворачивался несколько лет и меньше происходил износ упллотнительных колец (фото-1)
Смазкой Литол-24 я смажу резьбу на корпусе для излива,чтобы гайка в данном случаи из ЦАМ закручивалась и откручивалась рукой без всяких ключей
и не давать при этом закисать этой гайки со временем (фото-2)
Так же силиконовой смазкой я смажу резьбы кран-букс,чтобы легко можно было
их открутить через годы при необходимости,а не выкручивать штурмом шведками
при закисании (фото-3)
Любой смеситель требует со временем профилактики
Те же упллотнительные кольца на штоке требуют силиконовой смазки (фото-1)
Так же со временем наносится силиконовая смазка на такие керамические пластины
как в кран-буксах этого смесителя Ригель-Сиб (фото-2)
Некоторые прям облизывают свои автомобили при ремонтах,но извините:
Смесителя так же требуют к себе любовь и ласку
И тогда они многие годы будут вас радовать своей работой,а не трепать нервы
Если закончить по этому смесителю Ригель-Сиб,то я бы спокойно установил
его у себя дома на кухне
Единственное,что кран-буксы заменил бы керамические на возвратно-поступательные
Просто я не являюсь поклонником никаких керамических кран-букс
Эак писал(а): |
SanFan56 писал(а): |
На счёт двух,а не одной,здесь я не совсем соглашусь
Потому как на мойке из нержавки или стали эмалированной вполне достоточно одной шпильки у таких смесителей
Кстати из всех смесителей я встречал только у смесителей Oras две шпильки
из нержавки для крепления смесителя и то к фаянсовой раковине
и смесители были с другим конструктивом
Отправлено спустя 22 минуты 50 секунд:
У MOFEM (NOVA) в смесителях для кухни подобных этому Ригель-Сиб
так же используется одна шпилька:
MOFEM (HUNGARY) (Пост Эак #130603)
У GROHE (COSTA) тоже одна шпилька:
Смеситель GROHE (Costa L) в разборке (Пост Эак #303903)
В таких смесителях дело не в шпильке,то что она одна,а в шайбе
Вот классная шайба у MOFEM (NOVA)
MOFEM (HUNGARY) (Пост Эак #174110)
Oras c двумя шпильками:
Эак писал(а): |
На смесителе должен быть логотип иначе я такой смеситель не приобрету
Логотип-это святое для любого известного производителя и он обязан быть
на продукции
Продукция НоНейм (без логотипа на продукте) для меня лично табу
Если на смесителях Ригель-Сиб помимо логотипа на корпусе будет ещё
маркировка:СДЕЛАНО В РОССИИ то вообще будет здорово
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
