разводка квартирного коллектора водопровода.
#61 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 09:45
у нас какая-то бредятина пошла по раскладыванию размеров на столе...
то что написано в паспортах, это не значит что оно не работает, это означает, что производитель себя полностью снимает гарантию на данное использование. самое страшное что произойдёт с шаровым краном при частичном открытии - это будет набиваться осадок в межпрокладочном пространстве и частичное обрастание шара чванчей.
а вот например, если кран не просушив открыть или закрыть в крайние положения при слитой системе в зиму - его разорвёт оставшаяся вода в межпрокладочном пространстве при замерзании, поэтому на зиму шаровые краны нужно оставлять в приоткрытом состоянии.
ещё, например керамические кран-буксы и картриджи однорычажных смесителей работают по такому-же принципу и ничего у них не деформируется.
по поводу транзитной системы - я не против таких схем, но я максимально хочу снизить риски течи системы в стене из-за меньшего количества соединений! к тому-же, при возникновении не герметичности одного присутствующего скрытого соединения - отключается одна точка водоразбора, а не полное обезвоживания квартиры, к тому-же, угловые краны, хоть они и красивы, гораздо более громоздкие, что требует гораздо большего пространства, например стиральная машина не встанет с малым зазором(10мм) к стене, при этом добавляют к уже имеющимся скрытым соединениям ещё одно по всей территории помещения ;-)
о надёжности систем вы наверное не знаете таких параметров...
примерно такая ситуация получится если на каждую розетку ставить автомат рядом с ней... может конечно такие схемы более креативные/художественные, но мне не по душе красота в угоду надёжности, простоты и удешевлению(в сантехнике) или удорожанию(в электричестве)
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Источник цитаты за снижение расхода и равномерным распределением потребления прекрасно справится общий на вводе редуктор давления, ставьте 1кгс/см2 и будет вам счастье, воды хватим всем!
Vlad.bodryi писал(а):
Так может написать только человек,который абсолютно не имеет о регуляторах представление
Регулятор регулятору рознь
Зависит пропускная способность регулятора при падении настроечного
Она различается у разных регуляторов
Вы когда-нибудь делали замеры после регулятора при водоразборе в разных точках?
я не против того, чтобы в транзитной схеме ставили редуктора 1/2" в каждой точке водоразбора, перед каждым красивым угловым краном. вместо одного с большей производительностью на вводе и переменным сечением магистрали...
#62 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 09:54
Вы здавомыслящий человек или нет?
Мне что вам здесь выкладывать фото с нашего форума деформированных седельных колец в шаровых кранах известных производителей
Медленно начинаете доставать "спец" с 11ти летним стажем
#63 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 09:58
да, я хотел бы посмотреть, т.к. я весьма обучаемый человек, который может признавать свои ошибки ;-)
#64 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 10:00
хотел бы посмотреть
Вечером скину,чтоб дурь эту из вашей головы выкинуть навсегда
Отправлено спустя 48 минут 54 секунды:
только с шаровыми кранами и чтоб шары были из нержи.
Назовите хотя бы одного Производителя шаровых латунных кранов и серию
в которых используются шары из нержавки и из какой марки нержавки?
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
Опять показываете свою полною безграмотность в отношении регуляторов
Когда люди не разбираются как вы,именно так и пишут
Назовите эту бОльшею как вы пишите производительность на примере одного
из производителей в сравнении с другим производителем и его меньшей производительностью,чтоб нам было понятно
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Опять ваша безграмотность
В шаровых кранах нет прокладок,есть уплотнительные кольца для разных
деталей,как скажим седельные кольца,сальники
(Это для ваших поверхностных познаний в области шаровых кранов,
о которых вы толком мало что понимаете и ещё в вашу копилку познаний:
сам материал PTFE текуч,поэтому дабы избежать возможной деформации полностью обжимаются седельные кольца по всей окружности
между седлом и шаром)
Отправлено спустя 36 минут 9 секунд:
Вы хоть иногда думайте что пишите
Иными словами:
Плевать что производители пишут в своей Тех.документации,
я Влад Бодрый "спец" с 11 летним стажем даю гарантию,что ничего не произойдёт
Могу сказать,что на это скажит Веста Трейдинг (VALTEC) с Олегом Ивановичем:
Слава Владу Бодрому и таким как он
:grin:
А я вот со своим 25ти летним стажем в мире сантехники скажу:
Соблюдаем всё что касаемо в Тех.документации производителей
:Santechnik:
#65 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 14:36
Согласен с Вами.
Если монтажник не уверен в своих силах и в качестве материала - коллекторы ему просто необходимы.
#66 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 15:38
ну и Вы нас обучайте, феня незнакомая - "чванча"."навесуха" ..
Гугл не нашел. :P
#67 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 15:40
"чванча"
Рин писал(а):
Тоже полез искать и тоже не нашёл сее значение
Хванчкара знаю
Чванча не знаю
:grin:
#68 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 17:59
Источник цитаты по поводу транзитной системы - я не против таких схем, но я максимально хочу снизить риски течи системы в стене из-за меньшего количества соединений!
Согласен с Вами.
Рин писал(а):
вот как раз в своих силах я уверен, но вот на товар сделанный не на моих глазах и без испытаний - у меня всегда будут огромные сомнения!
например, в моём опыте около десятка дней назад попался бракованный коллектор от валтека при первом наполнении водой.
в первый день пользования болгаркой деволт - очередной брак.
при первом пользовании пресс-фитингов валтек - 100% течь 16мм фитингов в течении 6-ти мес., брак производителя, где пресс раздавливает уплотнительные резинки.
ломающиеся подводки к смесителям под опрессовкой. много ещё могу перечислять, там и погрузчики, и экскаваторы, куча автомобилей, пресса(промышленные), телевизоры, ресиверы(аудиотехника) - это всё прошло через мои руки, с последующим исправлением этих недостатков ;-)
#69 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 18:05
Вечером скину
Cimberio
#70 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 18:06
Oras
#71 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 18:22
И у всех Производителей шаровых латунных кранов:
Испанских,Итальянских,Немецких,Российских и т.д
в их Тех.Документации вы прочтёте одно и тоже в отношении
регулировки их шаровых кранов (как на примере VALTEC,на фото)
И когда я общался со многими производителями шаровых кранов по поводу
полуоткрытых кранов,вот именно текучесть PTFE и не допускает
эти краны использовать как регулирующие в первую очередь
Для этого достаточно другой арматуры,которая является регулирующей
и предназначена для этого
#72 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 18:37
Vlad.bodryi,
Я около 20 лет занимаюсь на практике изучением шаровых кранов
Осведомлён о тысячах шаровых кранов разных производителей и разных серий
Являюсь единственным в мире коллекционером шаровых латунных кранов
прежде всего
Общаюсь с Производителями шаровых кранов,обсуждаем конструктивы,детали,
материалы их продукции
И вот когда приходит такой чел как вы и начинает рассказывать то
о чём не имеет представления и на 5% вот это меня убивает
Если я не являюсь спецом в чём-то,так я и не лезу с комментами
#73 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 18:50
А что у них фторопластовое?
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
"навесуха"
Рин писал(а):
Это жаргон радиолюбителей, навесной монтаж... относится только к сборкам из through-hole радиодеталей, никак не к сантехнике. Ещё бывает "рассыпуха".
Попробуйте радиоинженеру рассказать о гидроударе в его схеме, или о засоре :)
Да, кстати, вот там бывает полно коллекторов... и эмиттеров :)
Эак, это тост такой. "и чтоб шары были из нержи" - в смысле, будем смелыми и решительными.
Ладно, если серьёзно, - Влад, мне вовсе не хочется Вас поучать или высмеивать, но - Вам надо научиться слушать и прислушиваться. Ваша самоуверенность может сыграть с Вами злую шутку.
#74 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 19:03
hashmelator писал(а):
Совершенно верно
:smile:
#75 Re: разводка квартирного коллектора водопровода.
Сообщение » 14 сен 2016, 21:22
хорошо, наверное соглашусь с вами по поводу того, что не стоит использовать шаровые краны в качестве регулирующего клапана.
но есть вопросы по этому поводу:
- при каких параметрах данные краны использовались? (давление, тем-ра и скорость потока(условно, например: стир.машина, душ, ввод в квартиру, стояк и т.д.)
- какое уплотнение деформировалось по направлению потока, первое, второе или оба?
- встречалось-ли данное явление конкретно на коллекторе или на кранах менее 1/2"?
