Обратный клапан
#1 Обратный клапан
Добрый день. Есть вопрос по целесообразности установки обратного клапана (см кривой рисунок). точка подключения канализации душа ниже точки подключения унитаза. Надо ли на ответвление основной трубы к душу ставить ОК и куда его лучше воткнуть. На данном ответвлении будет только душ, умывальник, и самая дальняя ветка - кухня
#4 Re: Обратный клапан
Pavel_elektrik писал(а): |
Чем обусловлены все эти отступы и колена на разводке? Помимо этой аксонометрии есть другие чертежи? План помещения?Вертикальные разрезы?
#5 Re: Обратный клапан
Рин, Вы хотели подробностей, я Вам их дам. Ситуативно как то так. Интересует необходимость установки обратного клапана на плече от стояка унитазов к трубе кухни-душа - умывальника 1 этажа
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
несоответствие ванны 2 этажа на плане и её подводки вижу. не обращайте внимания. Пока монтаж не начался, жена туда сюда тягает её
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
При загрузке пропали наименования
1. сами трубы
2. линия разреза дома по этажам
3.Повал с линией канализации
4. 5. разрезы
6. СУ 1 этаж
7. СУ 2 этаж
#6 Re: Обратный клапан
Pavel_elektrik, я не вижу здесь необходимости в обратном клапане.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если есть возможность - сделайте косвенную вентиляцию дальних точек канализации. Кухонной мойке точно понадобится.
#7 Re: Обратный клапан
Рин, плечо к мойке около 5 метров. Вентиляция уходит выше второго унитаза на чердак. Плюс вентиляция септика. Что то надо дополнительно?
#9 Re: Обратный клапан
Рин, ну эт я понял(. Только вопрос реализации. Типовую схемку какую нибудь можно?. Или просто продлить длинный участок вверх на улицу через возд клапан?
#10 Re: Обратный клапан
Если сделаете КВ на остальных приборах - будет еще лучше.
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
#11 Re: Обратный клапан
Рин, Спасибо. А применить воздушные клапана как на картинке возможно? Выводится будут не на улицу а на чердак. И второй вопрос по прокладке фановой. Должна идти строго вертикально вверх? или можно с поворотами? Просто есть свободный вентканал и возможность выбросить туда всё это хозяйство в верхней точке.
#12 Re: Обратный клапан
#13 Re: Обратный клапан
Лучше бы вывести на улицу чтоб запах сразу уносило. Если вывести на чердак, то запах останется на чердаке. Вентиляционные каналы кухни и санузла объеденять нерекомендуется. Фановую трубу тоже монтируют отдельно от ВСЕХ вентиляционных каналов. Если есть свободный вентиляционный канал который можно использовать как фановую трубу, можно использовать и его. Даже с изгибами. Главное чтоб этот вентиляционный канал был использован ТОЛЬКО для фановой трубы и диаметр был соответствующий. Но чтоб он небыл совмещён больше ни с какой вентиляционной трубой, даже с вентиляцией санузла. А как получилось что он оказался свободным? Если он предусматривался для вентиляции, то не лучше бы его для вентиляции и использовать а фановую трубу сделать отдельно?
#14 Re: Обратный клапан
Очумелый Мозг писал(а): |
Рин писал(а): |
#15 Re: Обратный клапан
Ну раз есть свободный канал то используйте его для фановой трубы. И можно обойтись вообще без клапанов. Так проще и дешевле. И инеем забиваться зимой не будут.
