Коллектор ХВС
Re: Коллектор ХВС
evgesha, да по кранам пока склоняюсь к местным цветлитовским. Что то последние лет 5 они рулят у наших сантехников по соотношению качество-надёжность. да и на стройке как то пришлось из 2х размороженных один колхозить - понравилась полная ремонтопригодность.
Re: Коллектор ХВС
Andrei писал(а): |
Re: Коллектор ХВС
"Бугатти"если стоит 9 месяц изготовления,кран не приобретаю," |
Re: Коллектор ХВС
evgesha, считать, судя по всему, придётся только дельту удлинения. А это индивидуально для каждой трубы. неподвижная в верхней перемычке. длина перемычки 10*Dтрубы.
Но опять же, полная морока и только в свободной прокладке. Завалить, пусть и в чулке под стяжку, будет ли она под стяжкой удлиняться свободно в сторону установленного снаружи компенсатора? вопрос
Re: Коллектор ХВС
Эак писал(а): |
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Очумелый Мозг писал(а): |
Pavel_elektrik писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Неправильно немного написал.С "полика" теплый пол не монтируется,но некоторые личности умудряются и за это еще и деньги получают.
Re: Коллектор ХВС
evgesha писал(а): |
evgesha писал(а): |
evgesha писал(а): |
Re: Коллектор ХВС
evgesha писал(а): |
Не приобретать нужно с августом (08) месяцем,потому как в августе Итальянские
производители уходят в отпуск,а не в сентябре (09) и не только Буга
Re: Коллектор ХВС
Эак писал(а): |
Re: Коллектор ХВС
Ничего страшного
И у машки бывают промашки
Re: Коллектор ХВС
Хотя с другой стороны,если посмотреть,итальянцы тоже люди,и некоторые из рабочих завода досе могут пребывать в состоянии отдыхаТак что 9 месяц тоже не исключение
Re: Коллектор ХВС
evgesha писал(а): |
Я хорошо знаком со многими Итальянскими Производителями и посещал
их фабрики в Италии
Re: Коллектор ХВС
Ну и ещё вопрос по данной теме чисто практический. По схеме в шапке надо собрать коллектор максимально ремонтопригодным. Как это сделать, какие разборные соединения применять дабы сильно не усложнять конструкцию но без ущерба функционалу.
Начал просто комплектовать. от номенклатуры кранов уже начало клинить.
Re: Коллектор ХВС
Можно купить готовый коллектор любой хорошей фирмы http://valtec.ru/catalog/kollektornye_s ... c560n.html. Можно сделать самому из полипропилена. Например так: адаптор 32 с внутренней резьбой http://valtec.ru/catalog/sistemy_polipr ... p7020.html спаять с помощью куска трубы 32 со сложным тройником 32 у которого отвод на наружную резьбу http://valtec.ru/catalog/sistemy_polipr ... p7330.html далее с помощью такой же трубы спаять со следующим таким же тройником на расстоянии позволяющем свободно закрутить на эти резьбы краны. После того как необходимое количество отводов коллектора сварено, припаять на последний тройник кусок трубы с небольшим запасом который запаять заглушкой http://valtec.ru/catalog/sistemy_polipr ... p7900.html Это на тот случай если понадобится добавлять отводы на коллектор. Трубы при сварке коллектора использую только те которые можно использовать для горячей воды. Чтоб коллектор был универсальный и подходил как для холодной так и для горячей воды. После того как коллектор готов, накручиваю качественные краны на резьбы тройников коллектора. Такой коллектор я могу поставить хоть на полипропиленовый хоть на металлопластовый водопровод.
Re: Коллектор ХВС
Re: Коллектор ХВС
evgesha, красиво. А вот справа на коллекторах стоят развоздушники. На коллектора гв хв есть необходимость их ставить?
