Подмес горячей воды
Re: Подмес горячей воды
Кстати, сказанное не отменяет необходимости в установке обратных клапанов, если их нет (бывает, что они спрятаны в штуцере счётчика).
Проблема в гиг. душе заключается в том, что кран у него на самой лейке, поэтому многие не перекрывают краны смесителя после пользования.
Что получается? - есть закрытая полость смесителя, в которую входят две трубы (ХВС и ГВС) с разным давлением. То есть перемычка между магистралями.
Когда излив открыт, повляется третий "порт" с низким давлением (1 атм), и низким сопротивлением (пока аэратор не забит), и ток из обеих матистралей уходит в него.
Если порт закрыть - в Вашем эксперименте, заглушкой, вода по перемычке потечёт между магистралями. Обратные клапаны на вводе обеих магистралей не дадут воде течь долго - давление тут же выравняется. Правда, если открыть ХВ другого прибора в квартире, потечёт в него. Поэтому выпускают эксцентрики с ОК.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
vskr писал(а): |
А почему не рассматривается вопрос элементарной чистоты фильтров? На опыте эксплуатации собственной квартиры сталкиваюсь с этой ситуацией каждые 3 месяца. Сдуру поставил 100мкм фильтр грубой очистки на вход, чем обеспечил себя работой на всю оставшуюся жизнь )))) Каждые 3-4 месяца кртридж холодной воды забивается и приходится его очищать,причем химически - в воде много железа, зарастает окислами. После чистки, все приходит в норму. Это первый вероятный путь
Второй. Коллеги ранее написали, что надо проверить эксцентрики смесителей. У всех иностранных смесителей в эти эксцентрики вставлены сеточки грязеуловители. За 10 лет могли также забиться как и аэраторы, в том числе и окислами железа. Сечение перекрыто, поэтому нет холодной воды и все танцы с бубнами со смесителями вам не помогают)))
Ну и если это все не помогает, тогда остается "системная" ошибка вашего дома, и тогда могу предложить установить термосмесительный клапан или общеквартирный, или под каждый смеситель. Это механический смеситель вам будет давать горячую воду заданной температуры непосредственно в смеситель - гарантия от любых ожогов и перепадов температур. Ассортимент этих устройств можете посмотреть на нашем сайте.
Italrussia Club писал(а): |
Раз Вы торгуете такими игрушками, почему бы Вам и не поставить такой эксперимент - придавить то одну, то другую подачу, замерить результаты и времена, отснять сессию, написАть сюда... тогда, может, появится желание
hashmelator писал(а): |
Термосмеситель в данном случае не окажет влияние на расход через сам смеситель. Он берет воду ДО смесителя и подает в него уже отрегулированную. Его задача сделать качественную регулировку воды. Количественная регулировка - не предусматривается. При указанных человеком параметрах воды, он будет давать паспортный расход. А если прохода в трубе нет, то и воды нет
По поводу эксперимента - хорошее предложение. У меня нет возможности его провести, но оборудование для испытаний могу дать. Если кто готов провести подобные испытания - пишите.
vskr писал(а): |
vskr писал(а): |
пример как не верное описание проблемы может завести в тупик...
А как при установленном факте подмеса воды (холодной в горячую)в определённой квартире определить какой из 3-ех смесителей(кухня,раковина,ванна)неисправен?
Т.е я при открытых квартирных шаровых и закрытых смесителях проверяю рукой смесители и неисправный будет холодный?
Факт установлен ,при закрытом шаровом гвс в квартире и открытом кухонном смесителе в крайнем положении(левом ,холодная справа)идёт холодная,вот только на ощупь боюсь не получиться определить -протока воды не будет,установлены обратные клапана после водомеров
Со стояком 9 этажей порядок,жалуется одна квартира что горячяя вода не горячая
AAA,
Давление в стволах ?
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
