Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?
#1 Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?
Всем привет. Дядьки, еще вопрос возник, касательно запаса мощности для ГВС.
Бойлер ACV 210 comfort
по характеристикам максимальная подводимая к нему мощность 39кВт, такая котлина мне точно ни к чему, теплопотери по отоплению дома 11кВт) Изначально планировался и планируется 24й Валенок турботек, вчера пообщался еще с ребятами, те советуют перезаложиться и взять с запасом 28кВт. Стоит ли? Проживать будет 3-4 человека. 2 санузла (1 душевая и 1 ванна (270л) 2 полотенцесушителя (со своим насосом)
Разница во-первых в цене котла, во вторых в потреблении газа 2,9 и 3,5м3/час, всякие там тактования и прочее.
#2 Re: Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?
На каждом бойлере косвенного нагрева указывается максимальный литраж гвс в час(в единицу времени),которую он может выдать при максимальной мощности,в этом случае 39 кВт.Если нужен этот объем воды,ставьте котел на 40 кВт.Если столько горячей воды не нужно...то можно вспомнить-электробойлер работает в большинстве случаев с тэна на 2 кВт,одного нагретого нормального бойлера хватает,чтобы помылись в душе как раз эти 3-4 человека.
#4 Re: Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?
Мощность котла для бойлера косвенного нагрева требуется только в одном случае,параллельная работа в отопление и подогрев воды.
Если нагрев воды будет производится по приоритету,смотрите не замёрзнете!
#5 Re: Запас мощности котла для ГВС, нужен ли?
24 кВт 200 литров воды по формуле нагревает за 32 минуты с 5 °С до 60 °С.
