Что с системой ХВС?
Что с системой ХВС?
Здравствуйте. Очень нужно мнение знающих людей.
Имеется система водоснабжения частного дома, включающая в себя колодец, 13м., погружной насос с напором 63м., подземный водопровод в дом, обратный клапан, магистральный фильтр, блок управления насосом "Акваробот турбипресс", гидроаккумулятор на 100 л. и [пока что] 2 потребителя. Имеется ответвление на ГВС, но с ним проблем вроде нет.
Месяца три система работала нормально, теперь происходит вот что:
Насос (замененный первым делом, кстати) перестал поднимать давление выше 1.5 бар, хотя, раньше аналогичный насос легко поднимал до 6 бар.
При этом такое впечатление, что ГА вообще не наполняется, то есть он по ощущениям такой же легкий, как без воды.
В кранах идет вода с диким количеством воздуха. То есть, временами примерно пополам воды и воздуха.
Обратный клапан проверен - работает нормально
Насос абсолютно новый и работает нормально
Вариант с пробоем трубы на трассе исключаю, потому что в таком случае имела бы место протечка, а не подсос воздуха (исходя из того, что давление в системе значительно выше атмосферного)
Может ли кто-нибудь из спецов поставить диагноз по этим симптомам?
Re: Что с системой ХВС?
Нам бы схемку, аль чертёж. Мы б затеяли вертёж. Обратный клапан установлен непосредственно на насосе?
Обратный клапан установлен в доме непосредственно перед фильтром.
Принципиальную схемку постарался быстро набросать.
Дополнение к условиям:
Насос воздух не хапает, так как его верхняя точка утоплена в воде на 40 см., т.е. точка водозабора где-то на 70 см.
В Вашем насосе нет встроенного обратного клапана, а если он есть, то он не держит воду. Распространенная ситуация. Из за этого в трубе между насосом и обратным клапаном (как на Вашем рисунке) появляется воздух когда вода вытекает в скважину из трубы через насос. А когда включается насос, то этот воздух заполняет систему. Переставьте обратный клапан непосредственно на насос и воздух в систему не попадёт.
Очень редко встречаются погружные насосы без обратного клапана,очень редко.
Но всяко может быть,модель,фирма?
И ещё....проверьте ,почему не поднимает давление до нужного.
Естественно ГА будет пустой,если в него 2 кг воздуха ,например,закачано.
Очень редко встречаются погружные насосы без обратного клапана,очень редко. И ещё....проверьте ,почему не поднимает давление до нужного. Естественно ГА будет пустой,если в него 2 кг воздуха ,например,закачано. |
Отправлено спустя 35 минут 5 секунд:
Если поможет, то установите в колодец старый насос накрутив на него ОК и проверьте работоспособность системы. Думаю что у Вас сейчас 2 хороших вполне рабочих насоса. Только ОК на них накрутить и всё.
боб писал(а): |
боб писал(а): |
vot-on, а сколько примерно высота от зеркала воды до обратного клапана по вертикали?
Да,ваш насос без обратного клапана(это нужно было в инструкции сразу смотреть),обратный клапан на насос и проблема возможно решится.
Если в насосе нет или сломался обратный клапан,то физика говорит,если взять длинный цилиндр с поршнем,и поршень поднимать вверх(засасывать воду),то её удастся поднять примерно на 10 метров,подняв поршень (или по другому обратный клапан) до 13,получаем 3 метра пара(воздуха).Что то такое писалось в учебнике,не проверял,так ли это на самом деле,но как версия довольно правдоподобна.
Вывод,ок на насос.
В общем, докладываю.
Полез ставить ОК на насос и внезапно обнаружил, что шланг (который от насоса до штуцера водопровода) конкретно пробит как минимум в двух местах - пластик треснул. Шланг со спиральным армированием, самый дорогой из всех, что я смог найти на рынке, не продержался и полугода, бл...
Ну, дальше все просто - ОК поставил на насос, шланг заменил, система функционирует нормально.
Всем огромное спасибо за помощь!
Проверьте давление в баке.
заглушите его или вообще снимите и включите насос.
Отправлено спустя 35 секунд:
ой поздно..
