заставить работать теплый пол в душе без насоса
#1 заставить работать теплый пол в душе без насоса
Мастер сделал вот такой теплый пол в душевой. По его словам было, что для такой небольшой площади насос не нужен. Но пол греться не хочет. Теплый пол 1/2 дюйма подключен паралельно со змеевиком 1 дюйм, который посажен на стояк горячей воды (так было построено строителями). Мастер снял ограничитель 40-ка градусов, поставил коллектор, предполагая, что поток пойдет и пол прогреется. Не прогрелся. На снимке тепловизором видно, что пол в его самой теплой точке всего на пару градусов теплее стен. Если трехходовым краном пустить весь поток через теплый пол (мимо змеевика), то пол греется нормально - на снимке видно. Но температура становится выше 70-ти, но норме 40 - насколько это опасно?
Почему поток недостаточно идет через трубку теплого пола? Из-за большего диаметра змеевика все через него идет? Если поставить на змеевик переходник уменьшив диаметр до 1/2 дюйма - пойдет половина потока через теплый пол? Или лучше поставить на змеевик шаровый кран, чтобы сделать диаметр потока меньше чем у трубки теплого пола?
И еще - на коллекторе видно заметное падение температуры на входящей и исходящей трубах (см. картинку). Почему так заметно падает?
#2 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
не будет работать.гидравлическое сопротивление петли теплого пола выше чем через полотенчик. поэтому вода идет по полетенчику. и пролетает мимо ваших врезок в пол. а когда вы трехходовой перекрываете, вы насилуете весь стояк заужая диаметр. т.е стояк диаметром 25-32мм заставляете работать только через теплый пол диаметром 16 или 20мм.
+7924 323 1010
#3 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
Было бы место, можно было маленьким насосом обойтись Ду 1/2" типa PB-089..
#4 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
Бестолковый сантехник,с запросными заказчиками-это гремучая смесь,кто кого!
#5 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
не будет работать.гидравлическое сопротивление петли теплого пола выше чем через полотенчик. поэтому вода идет по полетенчику. и пролетает мимо ваших врезок в пол. а когда вы трехходовой перекрываете, вы насилуете весь стояк заужая диаметр. т.е стояк диаметром 25-32мм заставляете работать только через теплый пол диаметром 16 или 20мм. |
#6 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
autoanton писал(а): |
#7 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
Похоже, что тут на форуме половина участников - просто болтуны...
Установка шарового крана перед полотенцем и закрытие его на 50% решило проблему без негатива для соседей - и пол греется, и вода по стояку проходит.
#8 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
Да-да, мы такие, а как же...
Шаровой кран нельзя оставлять полуоткрытым.
А что касается всей Вашей сборки, тёплый пол от ГВС это:
а) свинство.
б) незаконно.
#9 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
что седельные кольца в шаровых кранах выполнены из PTFE,который является
текучим материалом и в полуоткрытом-полузакрытом положении крана происходит деформация
седельных колец
Поэтому если вы откроете Тех.паспорт любого производителя,то найдёте в нём:
Шаровые краны должны быть полностью открыты или полностью закрыты
потому как не являются Регулирующими,а являются Запорными
#10 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
Эак писал(а): |
#11 Re: заставить работать теплый пол в душе без насоса
